Nowy termostat a nadal nie grzeje
Zablokowany
Kubaa
Auto: Mazda 3 BM
Engine: 2.0 120KM
Localization: Poznań
Post autor: Kubaa »
Cześć,
Miałem problem z dogrzewaniem silnika, jeśli dawałem w palnik to osiągał 90stopni, jeśli delikatnie to spadalo do 50
Termostat wymieniony, przez 300km było dobrze. Znowu to samo, daje w palnik to 90 a jak delikatnie to koło 75
Ale po wymianie zauważyłem różnice w tym że w srodku szybciej robi się ciepło
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Re: Nowy termostat a nadal nie grzeje
Post autor: marmi »
masz temat o słabym grzaniu sie diesla i tam pisz nie zakładaj nowego, zamykam/!
Zablokowany
