Brak fal radiowych
jablko11
Auto: Golf 6
Engine: 1.4
Localization: Opole
Brak fal radiowych
Post autor: jablko11 »
Witam, przy kupnie Golfa VI sprzedający poinformował mnie o braku fal radiowych. Wczoraj przeskanowałem samochód VCDSem i wyszedł taki błąd:
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 20
Reset counter: 65
Mileage: 95266 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.24
Time: 13:57:45
Ktoś może wie o co chodzi?
michael_1
Engine: 2.0TDI
Localization: Warszawa
Re: Brak fal radiowych
Post autor: michael_1 »
Kable antenowe do sprawdzenia, jest przerwa a obwodzie..
jablko11
Auto: Golf 6
Engine: 1.4
Localization: Opole
Powoli szukam winowajców i ukazał się taki widok
Te blaszki były po uchyleniu jednego plastiku praktycznie luźne, gdzie dokładnie mają być?
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Post autor: tberent »
Blaszki są od plastiku klapy. Brak modułu. A masz wiązkę ? Powinieneś mieć w okolicach modułu wtyczkę na 2 piny
jablko11
Auto: Golf 6
Engine: 1.4
Localization: Opole
A gdzie powinien znajdować się moduł? Jak wygląda?
Engine: CBCD
Wejdź na mygti i tam masz foto. U Ciebie na 1 zdjęciu ta środka trzyma moduł chyba że masz rekina.
jablko11
Auto: Golf 6
Engine: 1.4
Localization: Opole
Jak się okazało uszkodzony jest kabel gdzieś pomiędzy harmonijką klapy a samochodem. Obstawiam właśnie tą harmonijkę.
Rodzi się kolejne pytanie. Jak dostać się pod Osłonę słupka z prawej strony?
To ten plastik
Engine: CBCD
Parapet zdjąć i chyba pod logo abs jest torx i na zatrzaskach
