zawór zwrotny serwa od hamulców, ma ktoś może zdjęcie gdzie to pod maska jest? i jakiś numer oem po którym mogę znaleźć i zamówić nowy?
Objawy: twardy hamulec po nocy stania. Podejrzewam właśnie zawór zwrotny, który nie trzyma ciśnienia.
Zawór zwrotny - lokalizacja
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
- Localization: Aberdeenshire
Re: Zawór zwrotny - lokalizacja
Nie chce mi sie isc do auta,wiec pisze z pamieci.
Z prawej strony silnika (stojac przodem do silnika)jest vacum pompa.Do niej powinien dochodzic czarny,plastikowy przewód o srednicy 10-12mm.
Idac po tym przewodzie w strone serwa,gdzies po drodze powinien byc ten zawór.
Zawór jest tak ladnie wprasowany w ten przewód,ze wydaje mi sie,ze wystepuje jako komplet z przewodem.
Ale moge sie mylic.
Ale moge sie mylic.
