Witam.
Czy jest możliwe aby w Golf 6 Plus z 2010 r tak ustawić kodowanie aby po zamknięciu z pilota zamka centralnego samoczynnie domykały się wszystkie szyby.Domykają się tylko wtedy gdy przytrzymam przycisk na pilocie.Żona też korzysta z samochodu i oczywiście zostawiła niedomknięte szyby już któryś raz.
Domykanie szyb
Jednorazka
- Auto: golf6 plus
- Engine: cbdb
- Localization: malopolska
- banny_2006
- Auto: VW GOLF 6 GTI
- Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
- Localization: kostrzyn wlkp
Re: Domykanie szyb
w bcm jest taka opcja tylko zależy ilu masz bitowe kodowanie
Jednorazka
- Auto: golf6 plus
- Engine: cbdb
Re: Domykanie szyb
Podaj co i jak w szczegółach to sprawdze czy u mnie się da to zastosować
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Re: Domykanie szyb
banny_2006 pisze:w bcm jest taka opcja tylko zależy ilu masz bitowe kodowanie
Bardzo ciekawe .......
Gdzie jest taka opcja ? BCM high line
