Wiem, że sporo mam pytań
Na co zmienić oryginalne głośniki?
- kubajabko
- Auto: Golf VI Variant
- Engine: 2.0 TDI CBDB
- Localization: Krk Jaworzno
Zaczynają mi padać ori głośniki więc powoli myślę na co by je zmienić. Na pewno nie chcę skrzyni w bagaju ani zmiany radia, szukam czegoś co zastąpi ori głośniki i było by chociaż ciut lepsze. Znalazłem zestaw Hertz'a DSK 165.3 i w jednej aukcji pisze że pasują na przód a w innej że na tył, z tyłu jest system 2 drożny więc o ile wymiary tych dystansów mdf się zgadzają to bym je brał na tył, miał ktoś doświadczenie z tym zestawem w g 5/6? Pozostaje jeszcze kwestia przodu, są zestawy trójdrożne ale kosztują 1000+.. Wolałbym zachować system trójdrożny a jedynie zmienić głośniki, pytanie czy takie coś jest możliwe? Jeśli nie to czy we wcześniej wspomnianym zestawie Hertz'a jest midwoofer czy zwykły woofer, bo jeśli midwoofer to teoretycznie mógłbym taki zestaw dać i przód i tył, czy nie?
ale widzę, że na forum jest kilka osób związanych z audio, a ja jestem kompletnie zielony, z góry dzięki za odpowiedzi
- Kajzer-K1
- Auto: VW Golf 6 Style
- Engine: CAYE 1.6 TDI 77kw
- Localization: Niemcy
Re: Na co zmienić oryginalne głośniki?
Witam kolegę. Ja mogę jedynie opowiedzieć na swoim przykładzie a więc na początek nie da się osiągnąć ładnego efektu bez wygłuszenia drzwi więc tak i ja zrobiłem przód i tył jest wygłuszony porządnie jak beton. Jako następny krok zakupiłem głośniki tylko na przód był to zestaw MB QUART QM165 Golf 6 razem z dystansami i wszystkim co potrzebne wymieniasz głośniki i tzw. gwizdki w słupkach. Sama ta wymiana zrobiła niesamowitą robotę na ori radiu RCD-310 grało to wspaniale.
Następnie poszły do wymiany tylne głośniki zastosowałem tam jakies tańsze dwudrożne głośniki firmy Axton poprawiły troszkę w zakresie uzupełnienia tak zwanej sceny jako całość grało to doskonale przód czysto wyraźnie z mocnym i czystym basem a do tego soprany niesamowite.
Myślę ze to dość dobre rozwiązanie w stosunku do ceny.
Jeżeli coś jeszcze chciałbyś wiedzieć służe pomocą
