Potrzebować będziemy :
Śrubokręty : TORX T25, T30, Płaski
ucinaczki, obcoążki, nożyk lub szczypce
4 przewody po 2m każdy
Nity + nitownice
wiertarke lub wkrętarkę z wiertłem do odwiercenia starych nitów
VCDS
Lutownice, taśmę izolacyjną
Na początek ściągamy tapicerki tył
odwiercamy nity
otwieramy zaślepkę i opuszcamy szybę
wybijamy kołeczki zabezpieczające szybe
podnośimy ją do góry nie powinna sama się zsunąć
wyciągamy kołki plastikowe oraz wypinamy wtyczki
demontujemy płytę podnośnika
I montujemy w kolejności odwrotnej.
Następnie
Rozbieramy tapicerkę drzwi przód by dostać się do instalacji
Odpinamy wszystkie wtyczki i wyciągamy instalacje na zewnątrz,
UWAGA najelpiej przywiązać sobie sznurek do instalacji by móc wciągnąć nową instalację z powrotem.
Skręcamy tapicerkę
Następnie musimy rozebrać progi i słupki
By dostać się do instalacji i wypiąć kostki z blachy
Dokładamy po dwie żyły na stronę
Od gniazda na słupku z przodu do gniazda na słupku z tyłu
Z tyłu odbezpieczamy gniazdo i wsuwamy piny nr 6 nie musi być gruby gdyż jest to kabel sygnałowy can
I 22 tu już kabel powinien być grubości masy z pinu 21
Następnie ciągniemy kabel pod gniazdo przód tam montujemwy kabel z pinu 6 do pinu nr 6
Jak i kabel prądowy pin 22 przylutowuwojemy do kabla dochodzącego rówinież do pinu 22
Izolujemy i wpinamy zpowrotem w karoserie
Podłączamy kostki od instalacji drzwi pod gniazda
Składamy plastiki
I kodujemy w VCDSie
Zaczynamy sterownik CANGATWAY
Longcodnig
Zaznaczamy – Elektryczne szyby tył Lewe
Zaznaczamy – Elektryczne szyby tył Prawe
Zapisujemy
Udajemy się do sterownika drzwi kierowcy > kodowanie
I dopisujemy wartość 128 do istniejącego kodowania
Zapisujemy
Udajemy się do sterownika drzwi pasażera > kodowanie
Zapisujemy i CIESZYMY SIĘ ZIMNYM ŁOKCIEM Z TYŁU
Co do porownania kostek oryginał elektryk a korbka
w wersji z korbką jest więcej pinów które po monatażu wiązki z PLUSem i z LINem stają się bez użyteczne ze względu na to iż w Elektryk obsługuje zamek z centrali sterownika szyby i lini LIN,
a w KORBIE steruje za pomocą BORDNETZa
Edit:
Powiązane z: mk6-elektronika/elektryczne-szyby-z-tylu-zamiast-korbek-t1753.html
