Rdza przy lampach
4MOTIONPL
Engine: 2.0 TDI 4 Motion
Localization: Dolny Śląsk
Rdza przy lampach
Post autor: 4MOTIONPL »
Hejka, mam pytanko, ostatnio przy usuwaniu małych ogniwek rdzy zauważyłem jak zdjąłem lampy tylne korozje wzdłuż ich krawędzi, oczywiście zeskrobałem rdzy ile się dało śrubokrętem, przeczyściłem, 2 warstwy podkładu, 2 razy lakier od vw do maskowania odprysków, jak zaschnięło to nakleiłem wzdłuż miejsca czarną taśmę w miarę grubą i zakręciłem lampe. Mam nadzieje że nie będzie już ocierało i że nie będzie rdzewieć, ale teraz rodzi się pytanie, czy to wada fabryczna czy volkswagen nie przemyślał tego patentu? Rdza widoczna była dopiero po zdjęciu lampy. Ktoś się z tym już spotkał?
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Re: Rdza przy lampach
Post autor: ryba113 »
Lampa w tym miejscu pracuje. Przy wymianie lamp u siebie również to zauważyłem co prawda nie było jeszcze rdzy ale mocno wytarte. Zabezpieczyli lakierem i tyle.
mati5123
Auto: Golf VI
Engine: CFGB2.0TDI 170KM GTD
Localization: pomorskie
Post autor: mati5123 »
Każdy rodzaj lamp ma ten sam feler ,że wyciera lakier w tym miejscu ? Warto zdjąć lampy i zabezpieczyć ?
