Drgania silnika
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Drgania silnika
Witam, problem jest taki ze w golfie 6 CAYC lata strasznie silnik przy skrzyni biegów. Drgania są takie ze reaguje na każde dodanie lub odjęcia gazu tak ze cała buda się trzęsie. Jazda jest bardzo nie przyjemna. co może być tego przyczyna, poduszka wymieniona czy mogła się zniszczyć przez 10000km? Woem ze w innych pojazdach z tym silnikiem nie ma takich drgań
hans5
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CGGA 1.4 80 KM
- Localization: wlkp
Re: Drgania silnika
U mnie może nie aż tak ale też czuć drgania na kierownicy, sprzęgle, gazie. silnik 1.4 MPI
