Uszkodzenie Parktronica
pokrak
Auto: VW golf 6 variant
Engine: 2.0 tdi
Localization: pomorskie
Post autor: pokrak »
Jakiś czas temu zaczęły mi szwankować czujniki parkowania, objaw głośny pisk i komunikat czujniki niedostępne. Przez kilka dni raz działały a raz nie aż w końcu przestały działać definitywnie. Podpiąłem auto pod vcds i oto co pokazał:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1K9 919 475 A HW: 5K0 919 475 E
Component: PARKHILFE 8K H01 0004
Revision: -------- Serial number: 12501111902121
Coding: 108003
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
5 Faults Found:
01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 73
Mileage: 117157 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.15
Time: 15:50:22
Freeze Frame:
Temperature: 16.0°C
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 73
Mileage: 117157 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.15
Time: 15:50:21
Freeze Frame:
Temperature: 16.0°C
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 73
Mileage: 117157 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.15
Time: 15:50:24
Freeze Frame:
Temperature: 16.0°C
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 117388 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.20
Time: 06:54:35
Freeze Frame:
Temperature: 10.0°C
02069 - Front Parking Aid Sensors
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 34
Mileage: 117073 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.12
Time: 14:59:17
Freeze Frame:
Temperature: 13.0°C
Jeśli dobrze to czytam to pokazuje że wszystkie czujniki z przodu są uszkodzone ale to przecież niemożliwe. Może spotkał się już ktoś z czymś takim, będę wdzięczny za pomoc bo troche zgłupiałem.
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Re: Uszkodzenie Parktronica
Post autor: tberent »
Sprawdź wtyczkę pod lewą lampą z przodu.
pokrak
Engine: 2.0 tdi
Sorry że tak dopytuję ale rozumiem że masz na mysli wtyczkę do czujnika parkowania lewego pod lampą. Czy muszę do tego ściągać zderzak czy da się tam jakoś prościej zajrzeć ?
R.T
Engine: 1.6 TDI 77 kw
Localization: podkarpacie
Post autor: R.T »
Tomkowi chodzi o cała wiązkę czujników parkowania a nie pojedynczego czujnika
pokrak
Engine: 2.0 tdi
Ok rozumiem. Pozwolę sobie ponowić pytanie jak się dostać do tej wtyczki ? Trzeba ściągać zderzak czy da radę prościej ?
Engine: CBCD
Dotknie się jej od spodu jak zdejmie sz osłonę silnika ale słabo żeby sprawdzić czy tam jest ok.
Miałbym taki problem to bym zdjął zderzak . Potem bym dzwonił kable od Modułu PDC do tej właśnie wtyczki. Obstawiam ze coś zrobiło się z wiązka od zderzaka i może coś ugryzlo to lub zgnilo bo wszystkie na raz niema bata. Zasilania brak wg mnie.
pokrak
Engine: 2.0 tdi
Wielkie dzięki za podpowiedzi
pokrak
Engine: 2.0 tdi
Czujniki naprawione. Przy okazji robienia hamulców powiedziałem w warsztacie aby zderzak ściągneli i zobaczyli wiazkę. Najpierw się upierali że to jakiś czujnik uszkodzony ale ostatecznie zdjęli zderzak i faktycznie był ponoć jakiś kabel rdzą przeżarty, niestety nie pokazali gdzie więc dokładnej lokalizacji nie znam. Wielkie dzięki za diagnozę.
