Dziwne zachowanie silnika 1.6 TDI 105km
Kamil782
Engine: 1.6 TDI 105km
Localization: Dolnyśląsk
Post autor: Kamil782 »
Witam!
Posiadam Golfa mk6 z 2010 roku z silnikiem 1.6 tdi o mocy 105km.
Problem polega na tym, że na wolnych obrotach gdy auto stoi silnik czasami zaczyna dziwnie pracować, tak nie równo a wystarczy na sekundę lekko dodać gazu i wszystko wraca do normy. (Gdy nie dodamy gazu silnik sam po chwili ustabilizuje pracę i zacznie znowu chodzić normalnie ) Obroty nie falują, utrzymują się ciągle w jednym położeniu.
Auto było u dwóch mechaników ale żaden nie znalazł przyczyny. Gdy samochód został podłączony pod komputer mechanik powiedział, że są dość spore wahania ciśnienia paliwa na listwie. Macie pomysł co to może być?
PS: Wtryski sprawdzane, wszystko w jak najlepszym porządku.
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Dziwne zachowanie silnika 1.6 TDI 105km
Post autor: Maciek »
Sprawdzałeś to na włączonej klinie czy nie? Jaka temperatura silnika?
hoses
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: 1.6 TDI 110KM CXXB
Localization: mazowieckie
Post autor: hoses »
Kamil782 pisze:PS: Wtryski sprawdzane, wszystko w jak najlepszym porządku.
Jak zostały sprawdzone?
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
Zawór ciśnienia paliwa na szynie zapewne...
Grochol
Post autor: Grochol »
Mam identyczny samochód. Na zimnym i ciepłym silniku tak masz? Ja miałem tylko na zimnym. Wtryskiwacze na stół ,u mnie cewki padały. Wymienione wtryski i po problemie , wcześniej szukałem w ogóle w innym kierunku i sporo kasy wsadzone bez sensu. Proponuje dać wtryskiwacze do spprawdzenia.
Kamil782
Objaw występuje na rozgrzanym silniku, temperatura 90 C
Wtryski były sprawdzane przez mechanika do którego mam zaufanie ale nie wiem w jaki sposób.
Grochol
Moje wcześniej były sprawdzone pod kompem u dwóch mechaników niby miało być wszystko ok , a wyszło inaczej
Kamil782
Na zimnym w ogóle nic takiego się nie dzieje.
Im dłużej auto pracuje tym objaw jest częstszy a gdy silnik jest zimny zawsze chodzi normalnie
Grochol
Podjedź do jakiegoś ogarniętego elektryka niech ci ECU Pprzegrzebie czy nie ma błędów
Kamil782
Okej dzięki za radę.
A jeżeli to by było to samo co u Ciebie czyli te cewki to jaki koszt tego?
Grochol
1200szt nowy wtrysk tego sie nie da naprawić , więc życzę tobie żeby to było co innego
Kamil782
o Kurde....
No dobra na sobotę wstępnie umówiłem się z najlepszym (i jednocześnie niestety najdroższym) mechanikiem w okolicy i zobaczymy co powie. Dam znać jak coś będę wiedział. Dzięki jeszcze raz za wszystkie rady
