Cześć mam golfa mk6 1.6 tdi 105 i mam problem z ogrzewanie mianowicie gdy przekrencam pokrętło od regulacji temperatury od low to hi po stopniu nie ma żadnych zmian temp aż do ostatnich 3 pozycji od hi gdzie zaczyna wiać juz bardzo gorące powietrze wymieniłem cały moduł z tymi pokrętłami i tylko przy 1 prubie zadziałało to w miarę poprawnie czyli po środku 22 zaczęło wiać letni kme powietrze potem wszystko wrucilo do normy dodam że mam problemy ze spadająca temp silnika jak włącze ogrzewanie na max i jadę autostrada 140
-- 23 paź 2017, 10:29 --
140 km/h to spada temp silnika termostat wymieniony plus przerażenie mam letnią rurę górna od chlodnicy a działające wentylatory
-- 23 paź 2017, 10:31 --
Ta rura zrobiła się normalnie gorąca na tym 1 razie po wymianie modułu sterowania ogrzewanie oraz tylko przy wypalanie dpf rok temu żadnych z tych problemu nie bylo dopiero po wymianie wtryskiwaczy się zaczely
Dziwna praca nawiewow ogrzewania
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Dziwna praca nawiewow ogrzewania
Zacząć było by dobrze najpierw od auto scana wklej go tutaj i będzie y dalej myślec o co chodzi
koksik
- Auto: GOLF 6
- Engine: 1.6 TDI 105km 77kW
- Localization: WATFORD
A co to ten auto scan ?
koksik
- Auto: GOLF 6
Jeżeli chodzi ci o błędy to sprawdzane x razy przez paru mechaników rzadnych błędów nie ma diagnoza ze nowe dizle tak mają ale nie chce mi się wierzyć bo z kim nie rozmawiam kto ma nowego ropniaka to takich problemów nie ma
lkgh
- Auto: golf VI
- Engine: 2.0 TDI 175koni
- Localization: Haarlem
Czytam I nic nie rozumie. To po polski jest?
