Czesc,
Szukam odpowiedzi jak odlaczyc touch phone adapter i pozby sie go zupelnie, tak aby uaktywnic opcje phone w rns315.
W tej chwili mam modul BT pod siedzneiem, touch phone adapter i rns315 spiete razem. Mowiac wprost chcialby zostawic tylko rns'a jako urzadznie do oblsugi telefonu pomijajac to male ustrojstwo. Dzieki z gory za odpowiedzi.
Pozdrawiam, Grzegorz
Odlaczenie touch adapter + podpiecie pod rns 315 BT
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Re: Odlaczenie touch adapter + podpiecie pod rns 315 BT
Jeżeli wiesz ze masz rns z bt no to słuchaj.GRauch pisze:Czesc,
Wypnij moduł. Musisz zdjąć schowek żeby dostać się do śruby od adaptera . Następnie wypnij wiązkę . Odkoduj w GW a zakoduj w rns. Musisz wtedy też podpiąć mikrofon do radia !!!!!
