Uszczelka drzwi puszcza wodę na próg
Cześć, dolna uszczelka drzwi, ta wzdłuż ich rantu, przepuszcza wodę na próg. Słyszę również hałas chlupoczacej wody od opon i mam wrażenie, że to przez to. Nie wiem czy drzwi były podnoszone na zawiasach, być może, górna uszczelka przylega ciasno do karoserii a wkładając kartkę pod dolną bez problemu ją wyciągnę. Auto jest trzydrzwiowe. Też tak macie? Zamierzam przykleić uszczelke profil D do progu, aby stykala się z drzwiowa, innego rozwiązania nie widzę, martwi mnie tylko tak kiepskie spasowanie elementów.
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Uszczelka drzwi puszcza wodę na próg
Mam o samo, drzwi kierowcy wymienione w ASO w styczniu z kompletem uszczelek itp, woda zbiera mi się w tym samym miejscu we wszystkich drzwiach jednak tylko przy obfitym myciu na myjni bezdotykowej
Mam tak samo. Czyli trzeba będzie uszczelke przykleic. Moim zdaniem ktoś w serwisie za bardzo podniósł drzwi, wiem, że niektórzy robili tak w ASO z racji skrzypiacej górnej uszczelki.
Wysłane z mojego m2 note przy użyciu Tapatalka
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
To normalne że zbiera się tam woda, dolna uszczelka nie przylega nigdy ścisle, poza tym spływa woda jeszcze bokiem od góry...
Być może to wada fabryczna, ale tak być nie powinno. Dlatego dam płaską uszczelke od dołu do góry, nie wiem tylko czy 2x8 mm wystarczy, pomierze w weekend. Jak nie to 4x12 mm będzie na bank ok.
