7N0 907 530 i RCD510
artiwal
Auto: Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI
Localization: Warszawa
Post autor: artiwal »
Dzień doberek,
Jakiś czas temu wymieniłem swoje fabryczne RCD310 na Delphi RCD510 i pojawił mi się power drain. Przyjąłem, że muszę wymienić Canbusa ale odłożyłem to w czasie posiłkując się wyciąganiem bezpiecznika od radia by mieć pewność iż auto rano odpali.
Wczoraj sprawdziłem, że mam Canbusa 7N0 907 530. I teraz pytanie - czy ten gateway powinien normalnie obsługiwać RCD510?
Gdzieś znalazłem iż jest to wersja nowsza niż "L" bo wcześniej nazwy modeli zaczynały się od 1k0 i wszystkie 7n0 powinny być ok.
Wolałbym uniknąć wymiany, która nic mi nie da.
Z tego też co zrozumiałem to RCD310 i RCD510 są radiami tej samej generacji więc skoro nie miałem problemu z rcd310 to chyba nie powinienem mieć problemów z rcd510? Czy to możliwe, że to problem samego radia?
Dzięki
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Re: 7N0 907 530 i RCD510
Post autor: tberent »
Nic nie rób. Będzie ok. 310 i 510 to radia 3 generacji wiec jak było ok to będzie.
W mk6 były wszystkie GW które juz potrafiły uśpić radia. Problem dotyczył Mk V
artiwal
Auto: Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI
Dzięki za info. Zastanawiam się w takim razie dlaczego to radio mi się nie wygasza...
Przez rok jeździłem na rcd310 i było ok, zdążyłem wymienić radio i zaczęły się problemy z wyładowanym akumulatorem... AKU wymieniony z pół roku przed radiem więc jest jeszcze świeży, gdy wyjmuje bezpiecznik na noc nie ma żadnych problemów więc to na bank radio... Trafiłem na strasznie badziewnego chińczyka?
Engine: CBCD
artiwal pisze:Dzięki za info. Zastanawiam się w takim razie dlaczego to radio mi się nie wygasza...
Może niech wypowiedzą się ludzie co mają chińskie 510 bo tu bym upatrywać mógł problemu
Wróć do „Multimedia”
