Dziwne zach. podczas puszczania gazu i gwałtownego przyś.
_BIG_J
Engine: 2.o GTD 170KM
Localization: kujawsko-pomorskie
Post autor: _BIG_J »
Witajcie. Mam Q? Co może być przyczyną: jadę na 6 biegu puszczam gaz i potem gwałtownie przyspieszam i wtedy jest takie jakby szarpniecie (lekkie uderzenie) jakby był luz. Czy to koło dwumasowe czy raczej coś z przeniesieniem napedu? Dzięki i pozdrawiam.
adambmk
Engine: CAYC Bluemotion
Localization: Katowice
Re: Dziwne zach. podczas puszczania gazu i gwałtownego przyś
Post autor: adambmk »
walczę z podobnym problemem, tylko u mnie występuje to na każdym biegu .. dodatkowo na 1,2 i 3 przy tym tąpnięciu słychać dźwięk jakby ktoś raz zatrząsł skarbonką z monetami .. przy wyższych obrotach i puszczaniu i dodawaniu gazu widać jak obrotomierz nagle przesuwa się w przód i w tył o jakieś 20rpm .. problem u mnie pojawił się po regeneracji skrzyni biegów, wymianie sprzęgła, dwumasy i uszczelniacza wału .. później wymieniłem jeszcze przeguby wewnętrzne bo czułem drgania przy przyspieszaniu od 120 kmh w górę i drganie auta ustało ale szarpanie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu nie ustało .. po Nowym Roku wymieniam przegub zewnętrzny lewego koła i amortyzatory ze sprężynami i łożyskowaniem (czuję że są słabe po porównaniu z wymienionym kompletnym tyłem z innej przyczyny) .. jeśli nie pomoże, to reklamuję usługę wymiany sprzęgła, dwumasy i regeneracji skrzyni
lkgh
Auto: golf VI
Engine: 2.0 TDI 175koni
Localization: Haarlem
Post autor: lkgh »
Hey, mialem kiedys taki stuk/zgrzyt u siebie. Okazalo sie ze sruba z lapy silnika byla poluzowana.
adambmk
w moim przypadku, po wymianie przegubów zewnętrznych problem związany z szarpaniem nie przeszedł tzn. dalej je czuję ale całkowicie przestał być słyszalny jakikolwiek dźwięk na niższych biegach
