Stuki przy lewarku zmiany biegow przy ruszaniu i podczas prz
Witam ostatbio zaczelo mi podczas dodawania gazu cos stukac w lewarku skrzyni biegow dodaje filmik
https://youtu.be/FZWXwcvuOmk
