Wibracje podczas jazdy.
karolek02231
Post autor: karolek02231 »
Cześć od jakiegoś czasu zmagam się z wibracjami w moim samochodzie podczas jazdy. Myślałem, że przyczyną wibracji mogę być dystanse i źle wyważone koła zimowe jednak po ponownym wyważeniu, oraz zdjęciu dystansu problem nadal występuje. Dodam, że na piaście mam założone pierścienie centrujące(57.1) jednak one chyba nie są tutaj problemem ponieważ są idealnie dopasowane. Wibracje najczęściej pojawiają się przy prędkości 50-65km/h i 80 wzwyż.
Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam!
Auto: Golf VI OCTAVIA
Engine: CAYC 1.5 DADA
Localization: Tychy
Re: Wibracje podczas jazdy.
Post autor: greg »
Kolega w swoim golfie miał podobnie :) wyważał koła 3 razy igła! wibracje dalej, wymienił łożyska, wszystkie tuleje gumowe na wahaczach, tarcze klocki, przeguby i dalej to samo okazało się że koła są winne. Pojechał na dowarzanie dynamiczne kół na samochodzie i jak ręką odjął. Na tej podstawie obstawiałbym koła!
karolek02231
Tylko wydaje mi się, że już drobne wibracje pojawiły się przed zmianą kół.
