Rns 510 szum brak odbioru ant off
Witam, po odpaleniu auta po dwudniowym postoju zauważyłem ze nie odbiera stacji radiowych po wejściu w setup ANT 1:off ANT2:off co może być przyczyna tej usterki navi działa poprawnie ?
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Re: Rns 510 szum brak odbioru ant off
Sprawdź przewody w przelotce do klapy
Ewentualnie możesz zdjąć słupki C i sprawdzić wtyczki
Jeśli posiadam navi to anteną radia nie jest ta płetwa na dachu , czy występuje w tylnej szybie ?
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
zduncio34 pisze:Jeśli posiadam navi to anteną radia nie jest ta płetwa na dachu , czy występuje w tylnej szybie ?
Od radia powinna być w tylnej szybie ale różnie to bywa. Jak ktoś kiedyś coś modził to może być i na dachu.
Przewody są w porządku nie są poprzecierane
- pab567
- Auto: QNIK
- Engine: 5.0 Coyote 421KM
- Localization: Warszafka
Mogła paść płyta radiowa. Masz możliwość wstawienia mi chwilę innego radia?
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Nie myles tylnej szyby po postoju ? Sprawdź wtyczki w słupku C po prawej stronie pod osłonami.
Uszkodzony jest wzmacniacz antenowy.
mareklazar1
- Engine: CAX 1.4 TSI
- Localization: UK
zduncio34 pisze:Uszkodzony jest wzmacniacz antenowy.
Mam ten sam problem...
Po wymianie wzmacniacza wszystko gra? Podziel sie numerem czesci i gdzie kupiłeś
dzieki
