WItam
Forum Golfa ale mam pytanie dot.Tiguana a mianowicie czy w lampach przednich światła mijania powinny byc H4 czy H7 tzn. po zakupie(używany) już były H4 ale wszedzie w necie podają że Tiguan 2007-2016 są H7 https://zarowkadoauta.pl/pojazd/volkswa ... 2007-2016/ i pytanie czy ja miałem od początku złe czy tak powinno być .Dodam iż dość często H4 mi się przepalają.Sorry za głupie pytanie
H4 czy H7 w Tiguanie
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Bad Hersfeld
Re: H4 czy H7 w Tiguanie
Ja mam Tiguana po lifcie i mam żarówki h7
szczypakozy
azssms pisze:Ja mam Tiguana po lifcie i mam żarówki h7
Ja mam przed liftem 2009 r nie wiem czy po lifcie zmieniali lampy
- shark__
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Odpowiedź jest banalna.
Żarówka h4 jest 2 włóknowa ma 3 bolce i daje światło mijania lub drogowe.
Żarówka h7 jest jednowłóknowa ma 2 bolce i daje światło mijania.
Jeśli masz odbłyśnik świateł drogowych w osobnym koszyczku reflektora to napewno masz światło mijania zasilane żarówką h7. Jeśli w jednym kloszu jest drogowe i mijania to powinna być h4
acoustic
- Auto: VW Golf 7 Comf.
- Engine: 1.2 TSI 110PS
- Localization: slask
http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/TIG ... 941/941000
Sprawdziłem wg rocznika 2015, w tym linku możesz sprawdzić każdy rocznik, natomiast w tym co podałem definitywnie jest H7.
szczypakozy
shark__ pisze:Odpowiedź jest banalna.
Ja mam osobno drogowe i osobno mijania(klosz jest podwójny) czyli rozumiem że w obu światłach moge albo piwinny być h7 czyli bez problemu mogę wstawić zamiast spalonej h4 dobrą h7 rozumiem że powinno pasować bo h7 jest chyba nieco większa
