Witam Was serdecznie. Pytanie dla Forumowiczów którzy regenerowali pompy olejowe w silnikach 2.0 TDI. Parę miesięcy temu,podczas wymiany oleju, kazałem mechanikowi wyjąć pompę olejową i sprawdzić stan zabieraka i tego ołówka. Faktycznie był już lekko obrobiony,wymiana na nowy i montaż ponowny. Te wałki które są w pompie ułożone tak jak były(wydaje się że można je ustawić tylko w jednym położeniu). Miska dokręcona,nowy olej z filtrem i tyle...ale pojawiły się wibracje,buczenie podczas jazdy. No ale tak śmigałem..wymyślili że to poduszki silnika itd...wymieniłem i jest lepiej ale buczenie pozostało.
Czy tak to powinno wyglądać? Czy nie trzeba było ustawić silnik w GMP? Golfik był cichszy,delikatniejszy w prowadzeniu a teraz to taki mruczek prawie jak GTI.
Moje auto to Golf VI 2.0 tdi 140 kM cbab DSG 2009 rok.
Regeneracja pompy olejowej
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: kielce
