Nie otwiera drzwi z pilota
- banny_2006
- Auto: VW GOLF 6 GTI
- Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
- Localization: kostrzyn wlkp
witam mam proble od pół roku nie mogę dojśc co jest grane znajdzie się ktoś mądry za rozwiązanie problemu stawiam dobrą wódkę...
otwieranie auta mam tylko z kluczyka pilot działa miga dioda bateria wymieniona nawet bcm wymieniłem na nowszy i nic
ciągle to samo mam cały czas jeden błąd brak komunikacji z silnikiem
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 MN HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 8892
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 08114014032401080000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MN 003004
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MN.rod
VCID: 7EF466D7E1E4D2CE2F-802A
1 Fault Found:
6060 - Body Control Module (Central Electric 2)
U0141 00 [039] - No Communications
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 207816 km
Date: 2018.01.16
Time: 19:27:51
Readiness: 1110 1000
czy jest ktoś w stanie rozwiązać ten problem? co konkretnie trzeba ew. jeszcze wymienić?
blędy z bcm-a
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Component: BCM PQ35 H 110 0651
Revision: 00110 AC
Coding: 46180A38802154C0C24800C33500A1ECCF690088F30D81606480A7230040
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3F8ADBD3AE6E1BC664-806A
Component: Wischer 04111 26 0512
Coding: 009795
2 Faults Found:
02391 - Terminal 30 Reference
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Mileage: 141958 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.08
Time: 19:24:22
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.85 V
ON
ON
Term 50 On
OFF
OFF
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 207816 km
Date: 2018.01.16
Time: 19:27:51
blędy z bcm-a
Revision: 00110 AC
Coding: 009795
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Mileage: 141958 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.08
Time: 19:24:22
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.85 V
ON
ON
Term 50 On
OFF
OFF
- yox
- Banned
- Auto: VW Touran 1T2
- Engine: BXE 1.9 TDI
- Localization: UK
Re: Problem z otwieraniem z pilota
... sprawdż bezpieczniki, zrówno w kabinie jak i pod maską
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Masz może drugi kluczyk i na Nim są takie same objawy?
- banny_2006
Yox ktore bezpieczniki? Nie mam drugiego kluczyka mam tylko 1
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
- yox
- Banned
- Localization: UK
...02391 - Terminal 30 Reference
011 - Open Circuit
... masz uwalony, któryś bezpiecznik, dlatego "central" z pilota nie działa, ja nie bedę szukał rozpiski dla MK6, sprwadż po kolei, zacznij od tych pod maską
011 - Open Circuit
- banny_2006
Ale sprawdzalem juz kilka razy miernikiem tez wszystkie dobre kazdy ma przejscie praduyox pisze:...02391 - Terminal 30 Reference
011 - Open Circuit
- yox
- Banned
- Localization: UK
... więc poszukaj rozpiski dla MK6 i sprawdż czy wszystkie są na swoim miejscu, te pod maską jak i te w kabinie, uwierz mi o pomyłkę nie trudno
wiem to z autopsji , przy okazji upewnisz się, że wszystkie są sprawne... ewidentnie wygląda na uwalony lub brak bezpiecznika
... co do sprawdzania miernikiem, to przejście musi być zarówno na górze jak i dole bezpiecznika (mam nadzieję, że wiesz co mam na mysli)
- banny_2006
Dobra jutro kupuje 2 paczki bezpiecznikow i wymieniam wszystkie mozliwe jutro odezwe sie jak powymieniamyox pisze:... więc poszukaj rozpiski dla MK6 i sprawdż czy wszystkie są na swoim miejscu, te pod maską jak i te w kabinie, uwierz mi o pomyłkę nie trudnowiem to z autopsji , przy okazji upewnisz się, że wszystkie są sprawne... ewidentnie wygląda na uwalony lub brak bezpiecznika
- yox
- Banned
- Localization: UK
... zanim zaczniesz wymianę, zrób foto obu skrzynek
oraz wydrukuj rozpiskę i sprawdż czy wszystkie są na swoich miejscach...
- banny_2006
Ok yoxyox pisze:... zanim zaczniesz wymianę, zrób foto obu skrzynekoraz wydrukuj rozpiskę i sprawdż czy wszystkie są na swoich miejscach...
- banny_2006
Nwszystkie bezpieczniki dobre zadnych nie brakuje i jeszcze taka ciekawostka jak mi ten centralny z pilota przestal dzialac do po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki radio nadal gra...moze tu kogos naprowadze...
- banny_2006
Jedno co sie udalo to zniknal blad terminal 30 w bcm w bcm teraz nie ma bledow a ten ze silnika caly czas jest a z pilota dalej sie nie da otwierać
- yox
- Banned
- Localization: UK
... odłącz na chwilę klemę, po ponownym podłączeniu wykasuj błędy, zrób pełny autoscan i wklej tutaj
- banny_2006
Ok jutro to zrobieyox pisze:... odłącz na chwilę klemę, po ponownym podłączeniu wykasuj błędy, zrób pełny autoscan i wklej tutaj
- banny_2006
zrobiłem jak w instrukcji odłączyłem aku na chwile skasowałem błędy po podłączeniu...oto scan na pla nie patrzcie bo nie dokończyłem jeszcze zima mnie zastała i prace na powietrzu nie sa wskazane radio wymieniłem na androida
VIN: WVWZZZ1KZCW197206 License Plate:
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZCW197206 Mileage: 142240km-88383miles
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Coding: 08114034032401080000
1 Fault Found:
U0141 00 [037] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Mileage: 208108 km
Date: 2018.01.20
Time: 00:02:41
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B200D092B0001880D04E4901F0051350000
VCID: 7BF26FC3FAF6C7E608-802E
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 142249 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.12
Time: 00:03:57
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 4608
Count: 8212
Count: 42240
Count: 57856
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 7N0 907 426 AM HW: 7N0 907 426 AM
Component: AC Manuell H19 0304
Revision: 00001016
Coding: 0000004803
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 7F0A9BD3E6EEDBC624-802A
No fault code found.
Revision: 00110 AC
Coding: 46180A3880215EC0C00800C33500A1ECCF690088F30D89606480A7030040
Coding: 009795
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0110
Revision: -------- Serial number: 88530926906347
Coding: 32020A
VCID: 4088D82FD390643E1D-8014
5 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 140948 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:41:04
Freeze Frame:
Temperature: 2.0°C
01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 140948 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:41:04
Freeze Frame:
Temperature: 2.0°C
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 140948 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:41:04
Freeze Frame:
Temperature: 2.0°C
03094 - Front Right Parallel Parking Assistance Sensor (G569)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 140948 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:41:03
Freeze Frame:
Temperature: 2.0°C
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 140947 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:23:41
Freeze Frame:
Temperature: 1.0°C
Part No SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Component: AirbagVW10 013 0613
Serial number: 003G5RAD3EW.
Coding: 00004431
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
VCID: 316E8DEB603AFDB6E2-8064
Component: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Serial number: 3572MSME31206671ZZZJ
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME76305265ZZZS
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Serial number: 3512QSME40086337ZZZM
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Serial number: 3522QSME54046274ZZZO
Part No SW: 5K0 953 507 BA HW: 5K0 953 549 C
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90422KKN000N2
Coding: 5000140000
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
VCID: 70E848EFABB0B4BEAD-8024
Part No SW: 5K0 920 872 A HW: 5K0 920 872 A
Component: KOMBI H33 0318
Revision: X0033005 Serial number: 00000000000000
Coding: 170923
ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04305
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW36.rod
VCID: 2D56919B7C029956C6-8078
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Serial number: 181111F1000754
Coding: 350002
VCID: 3B72AFC3BA7607E648-806E
1 Fault Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 194
Mileage: 142179 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.11
Time: 17:00:31
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 920 872 A
Component: IMMO H33 0318
Coding: 000002
ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01301
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_SE25.rod
VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0131324
VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Revision: 00H20000
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 B HW: 5K0 959 702 B
Coding: 0131326
VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
1 Fault Found:
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H43 1623
Coding: 030F085A
VCID: 71EE4DEBA8BABDB6A2-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0131288
Shop #: WSC 12345 123 1012569
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Coding: 0131288
VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 5K0 035 730 D HW: 5K0 035 730 D
Component: TELEFON H09 2902
Revision: 1B001001 Serial number: 00007661389278
Coding: 0E00000101010001
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 26446EB759F4AA0E07-8072
3 Faults Found:
9457171 - Right audio channel for speech/telephone
B104E 13 [009] - Short to GND
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 140189 km
Date: 2017.12.20
Time: 15:29:59
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 140189 km
Date: 2017.12.20
Time: 15:30:01
0022 - Radio
U1066 00 [009] - No Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 140189 km
Date: 2017.12.20
Time: 15:30:00
End-------------------------(Elapsed Time: 02:55)--------------------------
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Mileage: 208108 km
Date: 2018.01.20
Time: 00:02:41
Revision: 00H31001
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 142249 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.12
Time: 00:03:57
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 4608
Count: 8212
Count: 42240
Count: 57856
Count: 0
Count: 0
Revision: 00001016
Coding: 0000004803
Revision: 00110 AC
Coding: 009795
Coding: 32020A
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 140948 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:41:04
Freeze Frame:
Temperature: 2.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 140948 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:41:04
Freeze Frame:
Temperature: 2.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 140948 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:41:04
Freeze Frame:
Temperature: 2.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 140948 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:41:03
Freeze Frame:
Temperature: 2.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 140947 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 08:23:41
Freeze Frame:
Temperature: 1.0°C
Coding: 00004431
Coding: 5000140000
Coding: 170923
Coding: 350002
1 Fault Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 194
Mileage: 142179 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.11
Time: 17:00:31
Coding: 000002
Coding: 0131324
Revision: 00H20000
Cannot be reached
Coding: 0131326
1 Fault Found:
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 030F085A
Coding: 0131288
Coding: 0131288
ROD: EV_UHVNA.rod
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 140189 km
Date: 2017.12.20
Time: 15:29:59
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 140189 km
Date: 2017.12.20
Time: 15:30:01
0022 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 140189 km
Date: 2017.12.20
Time: 15:30:00
- yox
- Banned
- Localization: UK
"Address 46: Central Conv.
Cannot be reached"
... masz gdzieś "przerwę w obwodzie", dlatego myslałem, że to bezpiecznik, wiem że 46. to moduł virtualny, ale w szczegółowym autoscanie nie powinien on być widoczny, jeśli wszystko jest ok, tylko w "ogólnym":
... u ciebie zgłasza błąd w "szczegółowym..." zrówno błąd w 46, jak i w ECU dot problemu z centralem, skoro twierdzisz, że wszystkie bezpieczniki są ok oraz na swoich miejscach, to może któryś przewód w wtyczkach BCM-a nie łączy ?
... pisałeś coś, że radio się nie wyłącza po wyjęciu kluczyka ? a jesli zakodujesz central, aby zamykał się po przekroczeniu 15 km/h to działa ?
... bezpieczniki w kabinie sprawdzone ?
... jeśli chodzi błąd w ABS, to w 44. Steering Assist-----Adaptation jaką masz wrtość 0,1,2 ?
Driver Steering Recommendation (DSR) active (only ESP MK60 & MK60-AT) = 0
Driver Steering Recommendation (DSR) inactive (only ASR MK70) = 1
Driver Steering Recommendation (DSR) active (only ESP MK60EC1 & MK60 AWD/4X4) = 2
Cannot be reached"
Ostatnio zmieniony 20 sty 2018, 19:17 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz.
- banny_2006
Tak centralny dziala po przekroczeniu 15 km/h zamyka drzwi w kabinie bezpieczniki tez sprawdzone wszystkie ok dolozylem bezpieczniki w silniku i zaczol dzialac mi start stop co tez nie dzialal...dolozylem ten male tak mysle zeby te 2 duze dolozyc moze cos sie zmieni ciezko bedzie okreslic gdzie przewod przerwany we wtyczkach ja ogladalem nie raz te wtyczki dla mnie wszystko ok jak nowe...
- banny_2006
Problem zaczol sie jak zwarlem kable od oswietlenia drzwi pasazera i od razu szczelil bezpiecznik od klaksonu w silniku...zobacz ten blad od iluminacji w drzwiach pasazera tez nie moge skasowac
- yox
- Banned
- Localization: UK
... zle zakodowany sterownik, jesli nie masz podświetlanych lusterek, to zakoduj tak jak kierowcy:
Coding: 0131324
Coding: 0131324
- banny_2006
No nie mam ok tak zakoduje no to ten problem bylby rozwiazany...
- yox
- Banned
- Localization: UK
... zmieniałeś kodowanie w 16.Steering Wheel ?
... zaznacz Byte 1 bit 7 lub wklej kodowanie: 5080140000
...wykasuj błedy, zrób autoscan i zobacz czy błąd z ECU zniknie
- banny_2006
Rozne rzeczy zmienialem...moze dlatego popierdzielo sie...ok jutro to zrobie a co tam jest nie tak?
- banny_2006
A jesli chodzi o blad w abs to musze sprawdzic jaka mam wartosc...ale chyba 2 a jaka powinna byc? To od razu zmienie
- yox
- Banned
- Localization: UK
... powinna być "2" ale musisz zmienić równiez kodowanie w ABS Byte 15 bit 5, zaznaczyć wtedy powinno być OK
nowe kodowanie ABS: 113B200D092B0001880D04E4901F0071350000
skoro masz start/stop to powinno być 75
(byte 15 bit 2)
Ostatnio zmieniony 20 sty 2018, 20:49 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz.
- banny_2006
Ok
