Co wybrać zmienić jarzma i dać większe tarcze czy założyć brembo 6 tłoczków?
Planuję zmodzić samochód na 190 koni i zastanawiam się czy tarcze 312 dadzą radę go wyhamować?
Swap hamulców do golfa 6 312 czy 330
- Baster
- VIP
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Re: Swap hamulców do golfa 6 312 czy 330
Witaj..
312 mm wyhamuje ... ale na jakim dystansie i z jakiej prędkości ?
Jak wsiądziesz w auto co ma 330mm i 6 tłoczkowe Brembo to byś nie miał wątpliwości.
Ja jestem bardzo zadowolony mojej przeróbki.
Jednak nie zapominaj o tylnym zestawie.
Polecam temacik
http://forum.golf6.pl/mk6-f70/big-brake-brembo-17-t2921.html
A jak ma 190 koni kończysz to polecam przeczyszczenie całego zestawu zacisków (regeneracja) nowe wysokiej klasy tarcze i klocki, przewody w oplocie do tego i płyn Motul DOT 5.1
Polecam temacik
A jak to wygląda z homologacją samochodu ?
- Baster
- VIP
Taco pisze:A jak to wygląda z homologacją samochodu ?
A co to ma do tego ???
