Doświetlanie zakretów
zbudi
Auto: GOLF 6 GTD
Engine: 2.0 CFGB 170KM
Localization: ERW
Post autor: zbudi »
posiadam od niedawna GOLF VI GTD 2012r
Seryjne halogeny, bi-xenon + LED do jazdy dziennej
Jak włączyć doświetlanie zakrętów. Trzeba przestawić coś w komputerze czy coś się popsuło, dzieki.
wlado78
Auto: golf 5
Engine: BSE
Localization: dolnoslaskie
Re: Doświetlanie zakretów
Post autor: wlado78 »
trzeba kodowac
zbudi
Auto: GOLF 6 GTD
Localization: ERW
Post autor: zbudi »
ok, zajmę się tym w następnym tygodniu, po rozwiązaniu problemu opisze co i jak.
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
Jeżeli były fabryczne to powinny działać jak fabryczne. Jeżeli tak nie jest to trzeba się podłaczyć pod komputer i sprawdzić co się stało. Pewnie pojawi się jakiś błąd i będzie wiadomo gdzie szukać.
KL4K50N
Auto: MK6 GTI
Engine: 2.0TSI
Localization: NL
Post autor: KL4K50N »
Musisz sobie zakodować, u mnie też nie było (chyba była ta opcja wyłączona jak ma się system bi-xenonów skrętnych).
Kodowanie jakie potrzebujesz :
vcds 09 central electric > coding> long coding helper> Byte 14 bit 7 cornering lights via front fog lights active.
Ja to mam włączone + wymieniłem żarówki na LED by to jakoś współgrało z ledami i xenonem.
dejwid1979
Auto: vw Golf6
Engine: 1.6 TDI
Localization: Berlin
Post autor: dejwid1979 »
Moze to jest dla starych posiadczy oczywiste ale kolega jakko ze nowy uzytkownik Golfa z takimi swiatlami to podpowiem tylko bez obrazy oczywiscie ze jezeli chodzi o bi-xenon skretny to nie dziala on na postoju tylko podczas jazdy wiec mozna tego nie zauwazyc nawet(widac to w ciemnosciach gdzie nie swieca lampy uliczne )no i doswietlanie zakretow wlacza/wylacza sie na komputerze pokladowym , oczywiscie halogeny dzialaja na postoju jak sie skreci , moze i nie pomoglem tym razem ale komus w przyszlosci moze ta wiedza sie przydac ;)
Localization: CRY
zbudi pisze:Witam,
W zasadzie to masz odpowiedzi na wszystko jednak w przyszłości to sprecyzuj pytanie. W tym przypadku czy chodzi Tobie o doświetlenie zakrętów przez halogeny w zderzaku czy Bi-xenony skrętne.
zbudi
Auto: GOLF 6 GTD
Localization: ERW
Post autor: zbudi »
Rozchodzi mi się o doświetlanie zakrętów halogenami.
Gdzie można to przestawić ?
Localization: CRY
zbudi pisze:Rozchodzi mi się o doświetlanie zakrętów halogenami.
Czytaj dokładnie wyżej 09>Bajt 14 Bit 7
Cytat: vcds 09 central electric > coding> long coding helper> Byte 14 bit 7 cornering lights via front fog lights active.
zbudi
Auto: GOLF 6 GTD
Localization: ERW
Post autor: zbudi »
Podpięcie pod kompa pomogło dzięki wielkie :D
Bubu
Localization: Radom
Post autor: Bubu »
a w drugą stronę. Jak wykodować doświetlanie zakrętów bo po odznaczeniu:
BRUNO55 pisze:Czytaj dokładnie wyżej 09>Bajt 14 Bit 7
sypie błędem o sprawdzenie żarówki, której nie ma w ogóle w aucie.
Localization: CRY
O której żarówce piszesz której nie ma ? a wykodować to odwrotnie odznaczyć. Pamietaj tylko że po odznaczeniu jakiegoś Bajtu musisz przed zapisem przejść do następnego Bajtu aby zmiany się zapisały ( tak działa VCDS )
Bubu
Localization: Radom
Post autor: Bubu »
Troche wolnego w robocie, to jest czas pogrzebać w samochodzie, a więc:
po odznaczeniu: vcds 09 central electric > coding> long coding helper> Byte 14 bit 7 cornering lights via front fog lights active
sypie błędem:
Bubu
Localization: Radom
Post autor: Bubu »
ma ktoś jakis pomysl jak wykodowac doswietlanie zakrętów, aby nie bylo wyżej pokazanych błędów??
Wróć do „Oświetlenie”
