dziwny dźwięk przy zmianie biegów
chillbe88
Auto: vw Golf VI 1.6 tdi
Engine: 1.6 tdi
Localization: Antwerpen
Post autor: chillbe88 »
Witam.
Problem wyglada tak że przy zmianie biegu minimum przy 2000 obr. slychac dziwny dzwiek jak przy chamowaniu na zuzytych hamulcach i czuc przy wcisnieciu sprzegla jakby lekkie tarcie. Dodam ze sprzeglo bylo niedawno wymieniane na nowe (jakies 5 tys. temu) Im zmiana biegu na wyzszych obrotach tym bardziej slychac. Jezeli bieg zmieniam poznizej 2000 obrotow praktycznie nie czuc tego i nie slychac. Biegi wchodza bez problemu jak i sprzeglo chodzi luzno bez oporow.
Wie ktos co to moze byc ? Ogolnie nic innego nie slychac typu dwumasa itd. reszta chodzi idealnie.
Pozdro
