2.0 TDI Opiłki w filtrze paliwa
kubajabko
Auto: Golf VI Variant
Engine: 2.0 TDI CBDB
Localization: Krk Jaworzno
Post autor: kubajabko »
Witam, przy wymianie filtra paliwa w moim 2.0 TDI CBDB w filtrze było sporo opiłków aluminium (błyszczące, nie reagują na magnes). Przeszukując fora zgadza się to co mówi mechanik czyli, że winna jest pompa paliwa wysokiego ciśnienia.Póki co żadnych niepokojących objawów w pracy silnika nie ma. Dodam tylko, że przy poprzedniej wymianie filtra nie było żadnych opiłków a odkąd mam golfa (3 lata) to tankuję tylko na orlenie.
Pytanie czy wymieniając samą pompę i czyszcząc układ jest szansa, że wszystko będzie ok czy konieczna jest wymiana wtrysków, listwy itp. ? Generalnie wiadomo, że wymiana wszystkiego to najpewniejsze rozwiązanie ale czy są znane przypadki że nowa pompa i czyszczenie wystarcza?
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Re: 2.0 TDI Opiłki w filtrze paliwa
Post autor: tberent »
kubajabko pisze:Witam, przy wymianie filtra paliwa w moim 2.0 TDI CBDB w filtrze było sporo opiłków aluminium (błyszczące, nie reagują na magnes). Przeszukując fora zgadza się to co mówi mechanik czyli, że winna jest pompa paliwa wysokiego ciśnienia.Póki co żadnych niepokojących objawów w pracy silnika nie ma. Dodam tylko, że przy poprzedniej wymianie filtra nie było żadnych opiłków a odkąd mam golfa (3 lata) to tankuję tylko na orlenie.
Wymieniaj pompę szybko. Sprawdź jeszcze wtryski pod obciążeniem bo na jałowych może wyglądać ze wszystko jest ok.
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
kubajabko pisze:Pytanie czy wymieniając samą pompę i czyszcząc układ jest szansa, że wszystko będzie ok czy konieczna jest wymiana wtrysków, listwy itp. ?
Wszystko zależy ile masz szczęścia i od jak dawna opiłki są w filtrze...
Pompa do natychmiastowego wyjęcia i układ do wyczyszczenia, wtryski sprawdź kompem i jesli jest ok zostaw, miałem tak w oplu poprzednim i wtryski ocalały mimo opiłków...
Wróć do „Mechanika”
