Olej? Czy tak moze byc?
jackrabittslim
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Lubuskie
Witam, zauważyłem pod silnikiem moote od oleju, to wyciek czy norma w tym modelu?
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Re: Olej? Czy tak moze byc?
To tylko efekt niechlujstwa w serwisowaniu. Możesz odwrócić zdjęcie ?
jackrabittslim
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.4 TSI
Zdjęcie faktycznie odwrotne(zrobione telefonem od spodu;)
Czyli przy wymianie oleju na przeglądzie powinni to wytrzec, czy moze tam coś jednak kapać???
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Wygląda jakby było "chlapnięte" od dołu i się rozmazało a nie kapało bo nie ma skąd "nakapać" aby był taki efekt.
