Rytmiczne tarcie w silniku
Mariob341
Auto: VW Golf VI GTD
Engine: 2.0 TDI 170 KM
Localization: Mazowiecki
Post autor: Mariob341 »
mam pewien problem. Otóż, co jakiś czas - 4 razy w przeciągu 3 tygodni przy codziennym użytkowaniu auta, słychać z silnika jakby rytmiczne ocieranie się metal o metal. Takie lekkie skrobanie czy zwykłe tarcie. Niestety nie udaje mi się tego nagrać, bo słychać to tylko siedząc w środku. Po otwarciu maski silnik zagłusza wszystko. Niestety do mechanika nie umiem oddać w momencie kiedy ten głos się wydobywa, bo nie zdarza się on często. Ale jak już, to po włączeniu silnika od razu, nie trzeba rozgrzewać go czy coś.
trochę wróżenie z fusów, ale z góry dzięki ! :pub:
LaCl219
Auto: Golf 6 VARIANT DSG
Engine: 2.0 140KM CBD
Localization: Kędzierzyn-Koźle
Re: Rytmiczne tarcie w silniku
Post autor: LaCl219 »
Obstawiam koło dwumasowe,przynajmniej u mnie wystepowały takie objawy,zawsze z rana głównie,po rozgrzaniu juz było ok,wymiana koła pomogła,cisza jak makiem zasiał ;)
Mariob341
Czy o taki odgłos Ci chodziło odnośnie dwumasy?
https://youtu.be/BnkthaSzlYc
Jednak na kompie słychać ten głos :) (ewentualnie słuchawki)
