Migający check engine GTI
mikooo
Auto: Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI
Localization: Poznan
Post autor: mikooo »
Cześć,
Zauważyłem ostatnio że mój golf dziwnie się dławi w zakresie 6500-7000obr po czym zaczyna migać check engine ale po chwili gaśnie, wydaje mi się też że nie ma swojej mocy zwłaszcza przy wysokich obrotach (kilka miesięcy temu robiłem program).
Komputer pokazuje wypadanie zapłonu na 2 cylindrze.
Cewka wymieniona i to samo, następne będą świece a potem wtryski ale może ktoś miał już taką sytuację w TSI?
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Migający check engine GTI
Post autor: Maciek »
Jeżeli nie pomaga wymiana świecy i cewek to pewnie wtrysk, taki problem przerabiałem w 1.6FSI.
Czy program był robiony na hamowni?
mikooo
Auto: Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI
Maciek pisze:Jeżeli nie pomaga wymiana świecy i cewek to pewnie wtrysk, taki problem przerabiałem w 1.6FSI.
Tak był robiony na hamowni
