Witam!
Jestem świeżym posiadaczem golfa 6, przy ruszaniu kierownica multifunkcja (skrecaniu itp.) Słyszę pewne stukanie (video - https://m.youtube.com/watch?v=QTwlq-iPTLA ). Szczerze mówiąc wczoraj tylko przy pełnym przekreceniu kierownica to słyszałem, potem w ogóle, zaś dziś jest to już bliżej oraz częściej, na początku myślałem że to jest uruchamianie doświetlania zakrętów, lecz wyłączyłem światła i było to nadal. Wcześniej miałem golfa 3,4,5 nie miałem takiego przypadku aż do tej pory. Proszę o pomoc, pozdrawiam!
Stukanie kierownicy. (VIDEO)
marcinek205
- Auto: Golf VI Comfort Line
- Engine: 1.6 TDI
- kamils1991
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Warszawa
marcinek205
- Engine: 1.6 TDI
Re: Stukanie kierownicy. (VIDEO)
Cześć, robiłeś coś z tym ? Ile już tak jeździsz? Czy pierwszym objawem było to co u mnie czy masz tak natychmiastowo? Apropo, nieukrywajac mam tak samo w golfie IV zrobiłem na tym z 40tys, nic się nie poprawiło, nic się nie pogorszyło
- taki sam chropowaty dźwięk jak u Ciebie.-
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Musisz rozebrać kierownice miałem tak samo kecz w obym samochodem wystarczyło od nowa złożyć
marcinek205
- Engine: 1.6 TDI
Maciek pisze:Musisz rozebrać kierownice miałem tak samo kecz w obym samochodem wystarczyło od nowa złożyć
Co wystarczyło od nowa założyć? Zaznaczę że po jakimś czasie jazdy stukanie jest prawie nieodczuwalne oraz nie do usłyszenia.
- kamils1991
- Engine: 2.0 TDI
marcinek205 pisze:
Cześć, robiłeś coś z tym ? Ile już tak jeździsz? Czy pierwszym objawem było to co u mnie czy masz tak natychmiastowo? Apropo, nieukrywajac mam tak samo w golfie IV zrobiłem na tym z 40tys, nic się nie poprawiło, nic się nie pogorszyło- taki sam chropowaty dźwięk jak u Ciebie.
jak kupilem auto miesiac temu to juz tak bylo.
