Zablokowana skrzynia dsg7
Kris_Glof_Plus_6
Auto: Golf Plus
Engine: 1.6tdi 105KM
Post autor: Kris_Glof_Plus_6 »
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy wiec moze powturze tamat ale nigdzie nie moglem znalezc podobnych info.
Otoz dzisiejszego ranka przydarzyla mi sie dziwna hitoria. Stojac na swiatlach, w momencie gdy zmienilo sie na zielone spokojnie ruszylem. Po chwili przy zmianie z biegu 1-go na 2-gi skrzynia wydala dziwny stukot no i juz pozostala na 2-im biegu. Musialem wiec powoli wrocic do domu. Moge przelaczac miedzy P-R-N-D, jest bieg wsteczny lecz gdy wrzuce na D od razu jest na D2, i mruga symbol kucza na zmiane z oznaczeniem biegu. Podczas jazdy slysze po obrotach ze skrzynia jakby chciala zmienia biegi na wyzsze ale caly czas pozostaje na 2-im.
Macie moze idee co moze byc tego przyczyna? Czyzby to oslawiona mechatronika?
Pomozcie w miare mozliwosci, no i z gory dziekuje.
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Zablokowana skrzynia dsg7
Post autor: Maciek »
Właśnie takie objawy są uszkodzonej mechatroniki, niestety ale chyba musisz jechać do soeca od dsg który ci to ogarnie i napewno nie będzie to tania robota. Możesz jeszcze podłączyć komputer i zobaczyć co ci pokaże
Kris_Glof_Plus_6
Auto: Golf Plus
Maciek pisze:Właśnie takie objawy są uszkodzonej mechatroniki, niestety ale chyba musisz jechać do soeca od dsg który ci to ogarnie i napewno nie będzie to tania robota. Możesz jeszcze podłączyć komputer i zobaczyć co ci pokaże
Dzieki za odpowiedz. Wlasnie tego sie obawialem. Ma ktos moze jeszcze inne uwagi?
marcintetra
Auto: vw 6
Engine: 2.0 tdi
Localization: kielce
Post autor: marcintetra »
Witam. Zrób za pomocą komputerka nastawy początkowe. Pomoże to ok a jeśli się powtórzy-możliwe że mechatronika.
Kris_Glof_Plus_6
Auto: Golf Plus
Witam ponownie,
Kontynuacja walki z dsg trwa nadal.
Auto zostawilem u swego mechanika, podpial kompa i odczytal blad P173A.
Mowi wam to cos? Ktos mial wczesniej z tym do czynienia?
