Cześć,
po odpaleniu auta całkowicie zimnego np. po nocy lub po całym dniu bez jazdy, tuz po odpaleniu jak tylko zacznie obracać silnik, silnikiem telepie i dziwnie wydaje mi się że jest to telepanie równomierne z obrotami silnika ( jakby ciągnęło do przodu ), czyżby koło pasowe ??? lub któraś poducha ?
po 2-3 sekundach przestaje, na rozgrzanym w ogóle to zjawisko nie występuje.
generalnie mam problem z telepaniem budy w prędkościach 120-150 kmh, koła wyważone , przeguby wewnętrzne zamienione stronami, zewnętrznych nie słychać
Wibracje na zimnym po odpaleniu
