Wartości katow pochylenia i zbieżnosci
Dario_o
- Niemowa
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Tarnobrzeg
Witam, czy posiada ktoś tablę zalecanych kąt zbieżności, pochylenia koła, geometrii dla golfa VI 1,6 TDI hatchback z 2010r?
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Re: Wartości katow pochylenia i zbieżnosci
http://www.vr6.com.au/images/golf%20ali ... 0specs.pdf
Sprawdziłem w ELSIE, dla 1.6 TDI wartości standardowe (pierwsza kolumna z lewej).
- puceek
- Auto: VW Golf 6 GTI 35 DSG
- Engine: 2.0 TFSI
- Localization: dkl
Pozwólcie, że odkopię.
Byłem dzisiaj na ustawieniu zbieżności i ustawili mi samą zbieżność, bez ustawienia kątów pochylenia oraz tej drugiej wartości pomiarowej. W związku z tym, mam pytanie: czy w Golfie jest możliwość ustawienia kąta pochylenia koła (czytałem, że teraz w większości aut pochylenie koła jest tylko wartością pomiarową i nie podlega regulacji).
Jak jest naprawdę?
Jak jest naprawdę?
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
- Localization: Aberdeenshire
Nie wiem czy mowisz o przedniej osi,czy o tylnej.
Wiec,na osi tylnej reguluje sie zbieznosc i kát pochylenia.
Na osi przedniej ustawia sie tylko zbieznosc.Kát pochylenia jest nieregulowany.
Jest tam takze jeszcze jedna wartosc,a mianowicie kát wyprzedzenia zwrotnicy.Ale jest to wartosc stala,nieregulowana.
- puceek
- Engine: 2.0 TFSI
- Localization: dkl
Dzięki za odpowiedź.
Właściwie pytałem o przednią oś, bo tam mam wynik wykraczający poza normę... Skoro kąt pochylenia koła jest nieregulowany, to w jaki sposób można skorygować wartości, aby mieściły się w normie?
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
Jezeli masz inne wartosci tylko w jednym kole,to znaczy,ze cos jest nie tak z zawieszeniem z tej strony.
A jesli wartosci sá inne w obu kolach,ale identyczne dla obu kól,to oznacza,ze ktos uskutecznial jakis tuning zawieszenia i ustawienia sa teraz inne niz "po fabryce"
Albo poprostu uzywasz (lub ta maszyna do zbieznosci) wartosci z innego modelu golfa,ktore sa inne w twoim aucie.
