[VI VARIANT] Prześwit między kołem a nadkolem
hajtek
Auto: VI Variant
Post autor: hajtek »
Cześć, mam do Was pytanko - czy po zmianie kół na 18" z oponą 225/40/18 prześwit zrobi się mniejszy?
Obecnie mój golf VI wygląda tak:
https://pasteboard.co/HJUnw4S.jpg
Chciałbym, aby wyglądał tak:
https://pasteboard.co/HJUnTgG.jpg
Czy może trzeba zmienić sprężyny?
pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony 24 paź 2018, 10:21 przez hajtek, łącznie zmieniany 2 razy.
Almighty
Administrator
Re: [VI VARIANT] Prześwit między kołem a nadkolem
Post autor: Almighty »
Pytanie dotyczy golfa 4, 6 czy 7
4 - wynika z danych wpisanych w profilu
6 - sugeruje prefix tematu
7 - sugeruje dział w którym temat zamieszczono.
Niestety zdjęcia u mnie nie działają więc ciężko mi jednoznacznie stwierdzić co poprawić w ramach tego wątku
hajtek
Auto: VI Variant
Poprawione, sory.. dodałem to do forum 7ki - miało być do 6tki, sory :)
Edit by Almighty: OK, ja również poprawiłem tj. przeniosłem do właściwego działu.
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
Odrobinkę się zmniejszy, ale jak chcesz mieć tak jak na fotce 2 to juz sprężyny tylko, seryjne zawieszenie bedzie optycznie wyglądał jakbym stał jeszcze wyżej...
hajtek
Auto: VI Variant
marmi pisze:Odrobinkę się zmniejszy, ale jak chcesz mieć tak jak na fotce 2 to juz sprężyny tylko, seryjne zawieszenie bedzie optycznie wyglądał jakbym stał jeszcze wyżej...
Czyli nie ma sensu kupowania 18" do auta? Będzie jeszcze wyższe.
Engine: 2.0 tdi
Localization: Szczucin
Post autor: by kamil »
proponuje 18 a do tego zestaw komfortowych sprężyn na seryjne zawieszenie eibach pro kit i bedzie efekt taki jaki chcesz :)
hajtek
Auto: VI Variant
A czy przy tym, wydającym się seryjnym aucie jest inne zawieszenie niż oryginalne?
Auto: VW Golf 6 i Golf 7.5
Engine: 2.0 tdi i 1.4 tsi
Localization: Slask
Post autor: lukasik69 »
hajtek pisze:A czy przy tym, wydającym się seryjnym aucie jest inne zawieszenie niż oryginalne?
Jak seria wychodziła na 18 to na bank zawieszenie jest niby sport obniżone o jakies 15 mm w stosunku do zwykłej serii. Twoje auto bedzie stało o te 1,5cm wyżej.
Wróć do „Zawieszenie i podwozie”
