Witam.
Zauważyłem ostatnio, że przy ruszaniu z jedynki występuję w moim Golfie jakiś dziwny pisk lub zgrzyt. Nie dzieje się tak zawsze tylko od czasu do czasu. Zauważyłem to zjawisko ostatnio i nie wiem czy może mieć to coś wspólnego z tym, że temperatura powietrza ostatnio jest niższa.
Macie Koledzy jakieś pomysły co to może być?
Pisk lub zgrzyta przy ruszaniu z jedynki
tomek.poznan
- Localization: Poznań
tomek.poznan
Re: Pisk lub zgrzyta przy ruszaniu z jedynki
Zauważyłem, że to się dzieje kiedy chcę szybko ruszyć z jedynki. Wtedy kiedy pedał gazu jest bardziej wciśniety niż zwykle. Przy spokojnym ruszaniu żadnego pisku nie ma.
Co to może być?
Co to może być?
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Sprecyzuj jaki silnik. Temat w MK6 a te ogólnie modele przy niższych temperaturach lubią wydać kilka dziwnych dźwięków
tomek.poznan
Golf 6, 1.4 TSI, 122KM.
mikooo
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Poznan
Cześć, mam to samo u siebie w mk6 GTI. Podczas ruszania w momencie puszczania sprzęgła słychać pisk, dzieje się to czasami ale tylko podczas dużej wilgoci np podczas deszczu.
Z tego co wiem to po prostu winna jest tarcz sprzęgła ale nie kwalifikuje się to do wymiany
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
W gti to docisk. Wibruje sprężyna. Kiedyś na gwarancji wymieniali. To w niczym nie szkodzi tylko halasuje.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
