Brudny wtrysk po demontażu
GolfVariant
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 1.9 tdi 90km chip
Localization: Tomaszów Maz
Post autor: GolfVariant »
Witam wszystkich !
Miesiąc temu wymieniałem wtryski w 1.6 TDI 90KM bo stare nie domagały. Musiałem teraz zdementować dwa i jeden byl brudny jak na foto a drugi normalny . Prośba o info jaka może to być przyczyna bo na tych wyciąganych miesiąc temu ( co były od nowości ) nie było w ogóle nalotu. Auto ma od miesiąc Chip.
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Re: Brudny wtrysk po demontażu
Post autor: Muti »
Coś z podkładka pod wtryskiwaczem nie tak albo gniazdo brudne, nie wyczyszczone.
GolfVariant
Gniazdo czyścić trzeba przez te kalibrowniki / frezy czy nowa uszczelka wystarczy?
