Golf 6 1.6tdi 105km problem z wrzucaniem górnych biegów
Sobierajaj
Auto: Golf 6
Engine: 1.6 tdi
Localization: Mazowieckie
Post autor: Sobierajaj »
Panowie i Panie wczoraj rano miałem problem wrzucić wsteczny , 1,3,5 bieg dolne 2, 4 bieg normalnie wchodzą , po przejechaniu 15 km wróciło do normy oprócz wstecznego , dziś to samo ale już tylko wsteczny nie chce wchodzić i muszę trzymać żeby nie wyskoczył podczas trzymania ... sprzęgło ? Skrzynia ? Krzyżak ? Co to może być
hoses
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: 1.6 TDI 110KM CXXB
Localization: mazowieckie
Re: Golf 6 1.6tdi 105km problem z wrzucaniem górnych biegów
Post autor: hoses »
Nie wiem czy akurat w twoim przypadku o to chodzi, ale kiedyś widziałem w TVN Turbo jak G. Duda pokazywał regulację cięgna skrzyni biegów. Trwało to 2 minuty. Też objawem były ciężko wchodzące i wyskakujące biegi tylko w jednym kierunku.
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
Zacznij od regulacji linek, opis i nawet filmy np na przykladzie octavii (to to samo) na youtube.
całość dokładnie jakies 2-5 minut z rozebraniem filtra powietrza
Sobierajaj
Auto: Golf 6
Engine: 1.6 tdi
Dzięki chłopaki , zobaczymy co z tego będzie
