Gaśnie po odpaleniu
tomek16
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 1.6 TDI
Localization: Srem
Gaśnie po odpaleniu
Post autor: tomek16 »
Od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem auta.
Dzieje się tak na zimym silniku. Po przekręceniu i odczekaniu do zgaśnięcia kontrolek odpalam. Obroty są nierówne 0,9-1,5... spalanie 0,7-2,8L/h. Przy drugiej próbie czasami uda się go rozhulać dodaniem gazu. Zwykle spalanie było ok 0,6-0,8 (w zależności od temperatury i włączonych pożeraczy). Jak już odpali "norlalnie" obroty są ok i jedzie bez problemu. Świece? Zapowietrzony układ? WTF?!
2 miesiące temu wymienione wszystkie filtry i olej (filtry Kneht + Castrol Edge 5w30) - po wynianie wszysto było ok. Akumulator wymieniony w zeszłym roku Tuborg.
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Gaśnie po odpaleniu
Post autor: Maciek »
Zacznij od komputerowej diagnozy ;)
tomek16
Engine: 1.6 TDI
Localization: Srem
ok... jestem po diagnostyce:
1. 007300 P012300 - Throttle/Pedal Pos. Sensor A Circ. - High Input
- Multifunction occurred since erasing DTC memory.
2. Injection Amont deviation cylinder 4 0.7 Miligram per Stroke.
To drugie rozumiem. Jeden z pompowtrysków do regeneracji, ale to pierwsze ... przepustnica czy czujnik w pedale gazu?
Engine: CAYC 1.6TDI
Tak nie koniecznie drugi rozumiesz. W tym silniku nie ma pompowtryskiwaczy tylko Common-Rail. Bloki pomiarowe co do wtrysku i sprawdź ci się dzieje.
Wszystkie błędy skasuj pojeździć i zobacz co powraca
tomek16
Engine: 1.6 TDI
Localization: Srem
Diagnoza wtryski. Poszły do regeneracji. Zobaczymy co dalej :)
Engine: CAYC 1.6TDI
Kto ci się podjął ich regeneracji?
tomek16
Engine: 1.6 TDI
Localization: Srem
Jeśli po założeniu będzie wszystko ok to podam namiary :)
DxSury
Engine: 1.6 TDI 77KW
Localization: ZORY
Post autor: DxSury »
Panowie Wtrysk Piazoelektryczny jest montowany nie żaden pompowtrysk czy jakies inne cuda, nie regeneroj wtrysku bo już go nie odpalisz. zakup nowy zaprogramoj i ciesz się normalna jazda. w Aso zapytaj o uszczelnienia i podlkadke miedziana TZ. dystans wtrysku do komory wybuchu. w tym znaczeniu zalecam wszystko orginal !!!!
A TAK PROPO TO ZALECAM CZYSCIC PRZEPUSTNICE. BYCMOZE JEST PRZYCZYNA MALEJ DAWKI PALIWA NA 4 CYLINDRZE
pierwszy blad o tym mowi :) :lol:
Engine: CAYC 1.6TDI
Jak już mamy tak wchodzić w szczegóły to, wtryska CR można wyrwać po „regeneracji” ma znanym portalu aukcyjnym sporo osób je ma i działają. Wtrysk po wymianie nalezy zaadaptowaci przeprowadza korektę minimalnych dawek wtryskowych dla każdego cylindra tj. Wtryskiwacza. Wymieniając jeden wtrysk musisz zdemontować dwa i wymieniasz oba uszczelniacze w pokrywie, plus jeden od śruby, dwie podkładki miedziane i co najważniejsze śrubę jarzma!
Przepustnica w klekocie działa 1-0 czyli albo działa i wszystkie cylindry pracują albo nie działa i nie pracuje ani jeden. Warto dodać ze przepustnice po demontażu i czyszczenia należy ja zaadoptować
tomek16
Engine: 1.6 TDI
Localization: Srem
DxSury pisze:Panowie Wtrysk Piazoelektryczny jest montowany nie żaden pompowtrysk czy jakies inne cuda, nie regeneroj wtrysku bo już go nie odpalisz. zakup nowy zaprogramoj i ciesz się normalna jazda. w Aso zapytaj o uszczelnienia i podlkadke miedziana TZ. dystans wtrysku do komory wybuchu. w tym znaczeniu zalecam wszystko orginal !!!!
Zgadza się pomyliłem się nieco w nazewnictwie.
Po dokładniejszej diagnozie 2 wtrysk był niewiele zdrowszy od 4tego.
Wymontowałem wszystkie. Okazało się, że 1 i 3 były już wymieniane, ale prawdopodobnie ktoś oszczędził na podkładkach (podobno nawet ASO nie zawsze wymienia podkładki) bo wtrysk był nieźle osyfiony.
Jak już miałem wszystkie wyjęte to wysłałem 4 na testy. Kilka serwisów nie chce robić wtrysków piezoelektrycznych. Znalazłem niedaleko taki, który robi. Naprawa trwała niecałe 2 dni. W międzyczasie majster wyczyścił gniazda, załatwił podkładki i oringi w ASO. Wtryski zamonotwane, auto śmiga jak nowe. Niby jeden z wtrysków jeszcze nie jest idealny, ale zostawię i sprawdzę za jakiś czas. Auto odpala i pracuje równo.
Niestety przez krótkie trasy EGR mam do przepalenia. Może uda się na trasie ... zobaczymy
Engine: CAYC 1.6TDI
A czy wtryski zostały zakodowane i zrobione minimalne korekty? Jak EGR do przepalenia? Nie przypadkiem dpf? EGR jak ci zacznie szwankować to wymieniaj go
tomek16
Engine: 1.6 TDI
Localization: Srem
Maciek pisze:A czy wtryski zostały zakodowane i zrobione minimalne korekty? Jak EGR do przepalenia? Nie przypadkiem dpf? EGR jak ci zacznie szwankować to wymieniaj go
DPF oczywiście! Sorki! Wtryski bez kodowania, korekty zrobione.
