Temperatura układu chłodzenia
seba55
- Auto: Golf 6
- Engine: 2.0 TDi
- Localization: Wrocław
Mam pytanie odnośnie układu chodzenia a mianowicie czy wam jak już złapie 90 stopni to jazdą w mieście na światłach spada wam temperatura ?? bo mnie to zastanawia dodam że auto szybko się jakoś nie nagrzewa bo pare km trzeba przejechać wiadomo diesel wiec tu jakoś się nie czepiam a w trasie trzyma 90 stopni termostat ?? tak się właśnie zastanawiam... w kabinie ustawiona temperatura 21' "auto" jak dam ogrzewanie na maxa to temperatura po 2 minutach spada o 2/3 kreski
- shark__
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Re: Temperatura układu chłodzenia
Nie doprecyzowałeś pytania ale postaram Ci się odpowiedzieć.
Układ chłodzenia działa tak, płyn chłodzący krąży w:
1 faza - mały obieg - komora silnika, nagrzewnica.
Termostat dostaje temperaturę 87 stopni ....
2 faza - otwarcie dużego obiegu - wahnięcie na wskaźniku temperatury w dół, komora silnika, nagrzewnica, chłodnica.
2 termostat dostaje temperaturę 87 stopni ...
3 faza - to samo co w 2 plus wentylator chłodnicy i praca do momentu wychłodzenia 2 termostatu (nawet po zgaszeniu samochodu)
Sterowanie temperaturą wewnątrz kabiny pojazdu odbywa się poprzez sterowanie żaluzjami i prędkością wentylatora. Powietrze przepuszczone przez nagrzewnicę nie ma możliwości zrzucenia 30 stopni (3 kreski) w układzie chłodzenia.
Podejrzewam że zaobserwowałeś na wskaźniku temperatury moment przejścia z 1 do 2 fazy.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2018, 17:23 przez shark__, łącznie zmieniany 1 raz.
- greg2
- Senior Moderator
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Warszawa
pytasz o mk6 czy mk7 bo zadales pytanie w dziale mk7
Ja nie mialem w mk6 w 2.0 TDI spadkow, temperatura byla utrzymywana. Druga sprawa ze obecnie w samochodach wskazniki pokazuja zawsze 90 przy minimalnych odchylkach rzeczywistych.
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Musisz doprecyzowac pytanie, nasz 2.0tdi w profilu ale jeżeli by chodziło jednak o 1.6 to powiek tak ten typ niestety potrafi zbić temperaturę na postojach przy dużych mrozach ale w trasie będzie trzymać bez problemu e 90*
seba55
- Auto: Golf 6
- Engine: 2.0 TDi
Chodzi o mk6 pomyłka , 2.0TDi to że po otwarciu termostatu się lekko temperatura obniża to ja wiem ale po godzinie jezdzenia po mieście staje np na światłach 2min postoju i spada do 80-85 stopni zatrzymam się dam ogrzewania na maxa to spada o dwie kreski po 2 minutach a na trasie trzyma 90' dlatego chciałem się dowiedzieć czy też tak macie ? w 2.0
np. dzisiaj jazda 30 minut temperatura 90" od dłuższego czasu stoi pionowo staje na przejezdzie kolejowym postój 2-3 minuty wskazówka spadła na 85' po ruszeniu spadła tak na 82 po zrobieniu 1 km temperatura 90' na dworze 2.5 stopnia ogrzewanie na 20' "Auto" .
Krystias13
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI CZCA
- Localization: TM/ŁÓDŹ
Mam podobnie w trasie 90 a po mieście lekko spada np stojąc w korku przy niskich temp. Silnik 2.0 tdi 140 KM
