Kodowanie AFS
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
Localization: Łódzkie
Kodowanie AFS
Post autor: Malizna1 »
Panowie mam prośbę. Proszę o podanie gdzie dokładnie można za pomocą vcds zakodować system afs.
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Localization: Wrocław
Re: Kodowanie AFS
Post autor: flo »
co konkretnie chcesz zrobić, bo to istotne, dołożyłeś xenon?
Jeśli tak w centralnej elektryce 09, bajt 2, bit 1 wybierasz jaki xenon masz (obecnie).
A wszelkie inne rzeczy dotyczące AFS są w module 55 (xenon range). Jeszcze ewentualnie gateway 19, dodajesz afs jeśli go nie miałeś wcześniej.
Opcje są dlatego zapytałem co konkretnie chciałeś zrobic :)
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
Re: Kodowanie AFS
nie dokładałem. Wcześniej miałem lampy us a teraz założyłem eu bi-ksenon. Wszystko chodzi oprócz AFS. Poziomowanie ksenonów jest, tylko wywala mi błąd lewej i prawej strony odnośnie afs. Teraz mam wyłączone przez vcds. Rozmawiałem z gościem i powiedział mi abym sprawdził różnice pinów na kostkach lamp us a eu, ale nie wydaje mi się aby tam była przyczyna. żarówki są nowe. Poszukałem na necie i wychodzi że są dwa rodzaje modułów do AFS. Chyba że tu leży problem. Podepnę komp to pokaże numery błędów. Być może to prędzej pomoże
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Re: Kodowanie AFS
Post autor: flo »
są 2 rodaje AFS, skrętny i podstawowy. Podstawowy (xenon basic) ma numer 5Q0907357. Faktycznie, podaj numery błędów, będzie łatwiej. Jeśli miałeś wcześniej lampy basic i wsadzileś skrętne lub odwrotnie to piny są inne, inne jest sterowanie klapką od długich, (w skrętnych lampach jest CAN).
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
Re: Kodowanie AFS
A czy po samej lampie dojdę jaki mam ksenon? Mam vw GTI i tam chyba są jedne lampy montowane?
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Re: Kodowanie AFS
Post autor: flo »
Chyba odpowiedziałem ci na innym forum na to pytanie właśnie ;), jak mas skrętne to masz ledowe dzienne (U-ring), a jak zwykłe to halogen pw24w.
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
Re: Kodowanie AFS
Tak mam u-ring podświetlany
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Re: Kodowanie AFS
Post autor: BRUNO55 »
Malizna1 pisze:Panowie mam prośbę. Proszę o podanie gdzie dokładnie można za pomocą vcds zakodować system afs.
Do tego co wyżej zostało opisane dodam to - może cos pomoże
Kodowanie AFS
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1442908
Kodowanie AFS
Wpisz software coding 1442908
Workshop 00020
Imp. 790
A do tego procedura adaptacji:
Używanie VCDS (vag-com)
Upewnij się, że jesteś na płaskiej powierzchni.
Kliknij Wybierz kontroler
Idź do 55 - Zasięg Xenon
Przejdź do Ustawienia podstawowe - 04
Następnie z rozwijanej listy wybierz opcję adaptacji / regulacji (jest to jedyna z listy rozwijanej).
Następnie kliknij przycisk ON / OFF / NEXT.
Reflektory powinny automatycznie podnosić się do poziomu.
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
Re: Kodowanie AFS
I po tym powinno działać AFS? Spróbuje i dam znać.
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
Re: Kodowanie AFS
po mimo wszelkich prób i starań nie da się włączyć doświetlania zakrętów. Sprawdzałem poprzez podpięcie kabla pod plus akumulatora bezpośrednio pod kostkę żarówki H7 i sprawdzałem na wyjściu piny z lampy i nie ma przejścia prądu na żadnym. Sam już nie wiem czy brakuje pina w lampie? Błąd jaki cały czas mi wywala to: C1080 Przerwa w obwodzie i tyle. Ma może ktoś jakiś pomysł?
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Re: Kodowanie AFS
Post autor: tberent »
moderator od kiedy moduł z PQ działa w MQB ? [-X
:lol:
BRUNO55 pisze:
Kodowanie AFS
Coding: 1442908
Kodowanie AFS
Workshop 00020
Imp. 790
Localization: CRY
Re: Kodowanie AFS
Przepraszam - pomyłka. Ale jeżeli Ty wiesz jak się to robi to napisz a nie po powrocie na forum zaczynasz już swoje złośliwości.
Engine: CBCD
Re: Kodowanie AFS
Kompetencje przy pomaganiu a nie ranga .
Kolega za mało napisał co ma w aucie wiec wróżenie z herbaty
Malizna1
Auto: VW Golf 7
Engine: 2.0 Tsi
Re: Kodowanie AFS
Mam cały czas błąd ASF ( lewe, prawe ststyczne światło doświetlenia zakrętów)C 1083 przerwa w obwodzie . Ksenony jak zaświece to widać że jest ruch góra, dół i na boki. Tylko z tym doświetleniem walczę.
Jak podłączyłem kabel z akumulatora bezpośrednio na kostkę od żarówki (+) to na wyjściu z głównej kostki nie widać że jest przepływ produ. Jak pisałem miałem lampy NAR a teraz mam Eu. Różnica jest taka że na lampie jest 11 pinów a na kostce która wchodzi do lampy jest 12 pinów.
Engine: CBCD
Re: Kodowanie AFS
Moja rada taka to sprawdź schemat eu i USA i porównaj.
Jeżeli przechodzi ci test lamp to sama lampa jest ok .
To ci się pojawia zaraz po czy po jeździe bo wysaje mi się tak jakby wiązka między lampami nie miała połączenia stabilnego ( o ile afs jest tak samo realizowany jak w g6 a tego nie wiem bo nie oglądałem schematów)
Wróć do „Oświetlenie”
