Za niskie i za wysokie ciśnienie na listwie rail.
Dachuu
Auto: Golf Mk6
Engine: 2.0 TDI
Localization: Bydgoszcz
Post autor: Dachuu »
chciałbym Was koledzy poprosić o pomoc i dobrą radę ponieważ mam problem z Moim MK6 2.0 TDI 110 KM . :-k
Otóż chodzi o to , że auto wchodzi w tryb awaryjny i wyświetla się błąd świecy żarowej. Auto zostało podłączone pod VCDS i wykazało , że pokazują się 2 błędy a mianowicie :
-za niskie ciśnienie na rail
-za wysokie ciśnienie na rail
Od razu wymieniłem czujnik na listwie i zawór na listwie i nadal nic to nie pomogło.
Rozkręciłem też zawór na pompie wysokiego ciśnienia , wyczyściłem i nadal nic .
Dodam to że błąd wyświetla się gdy autko porusza się w zakresie obrotów pomiędzy tysiąc a dwa tysiące na praktycznie każdym biegu , powyżej 2 tysięcy jest okej. W niektórych momentach gdy np. dojeżdżam do skrzyżowania i wciskam pedał sprzęgła to auto najzwyczajniej gaśnie i wyświetla świecę żarową.. Błąd również ukazuje się na postoju auta gdy doda się mu trochę gazu. Tutaj filmik z postoju jak auto gaśnie >
https://www.youtube.com/watch?v=uDKkkEQ ... e=youtu.be
Z góry dziękuje i pozdrawiam ! ;)
lkgh
Auto: golf VI
Engine: 2.0 TDI 175koni
Localization: Haarlem
Re: Za niskie i za wysokie ciśnienie na listwie rail.
Post autor: lkgh »
sprawdz pompe paliwa w baku oraz pompe wspomagajaca (pod maska od strony pasazera). Sprawdz przewody paliwowe w filtrze paliwa.
Dachuu
Auto: Golf Mk6
Engine: 2.0 TDI
Problem rozwiązany , jeżeli ktoś ma podobny problem to prawdopodobnie jest to zawór regulacji ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia . :lol:
Pozdrawiam ! :D
