Posiadam Golfa Sportsvan 1.6 TDI 110KM, mam problem z dostaniem się do komputera z VCDS do w 16.security access/16.Dostęp upow. w Silniku.
Generalnie chodzi o to ze prawidłowym kodem dostępu powinien być kod "27971" lecz nie moge dostać sie za pomocą tego kodu . Byc może mam to w jakiś sposób zablokowane? Może jest jakaś procedura odblokowania ( próbowałem 15 min zostawić na zapłonie)
Dodam ze z tego co mówił mi jeden z fachowców od chiptunnngu mam w tym modelu sterownik Delphi. Może przy tym sterowniku jest inne postępowanie niż przy Boshu?
Ogólnie auto zaczytuje w 100%, zmiany nie wymagające dostępu do komputera wymuszone wpisaniem kodu zabezpieczającego działają .
Kodowanie w VCDS kod dostepu- Golf Sportsvan 1.6 TDI 110KM
fiucioo
- Auto: VW Golf Sportsvan
- Engine: 1.6 TDI 110KM
- Localization: Łódź
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Re: Kodowanie w VCDS kod dostepu- Golf Sportsvan 1.6 TDI 11
A co chcesz uzyskać po wpisaniu kodu? Po wpisaniu jego w Security Access masz odblokowane kanały adaptacji czy nastawy podstawowe, nic nowego pod przyciskiem Security Access nie zobaczysz.
fiucioo
hej,
Ogólnie dałem porostu namiary gdzie mam problem w kodem dostępu, chce odblokować kanały adaptacji aby moc włączyć wypalanie DPF-u ale jak pisałem w poscie nie przyjmuje kodu 27971
Wiec pomyślałem że może być inne podejście w sterowniku Delphi?
1 6 D
- VIP
- Engine: SB+CBDB
Podaj numer sterownika to zobaczę czy VCDS 1.8.9.0 w innych językach nie podpowiada jakichś kodów.
