Witam.
Chciałbym odpowietrzyć układ chłodzenia w golf sportsvan 1.6TDI 110KM , typ silnika CXXB.
Podejrzewam że słabe grzanie z nawiewów może być spowodowane właśnie zapowietrzeniem układu chłodzenia. Silnik dochodzi do 90st, nie przegrzewa się. Więc problem jest z dogrzaniem kabiny.
Znalazłem w internecie informacje jak zrobić to w silniku 2.0, ale tu chyba jak widzę mam inną budowę.
Czy ktoś z was wie jak zrobić to w moim modelu?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Jak odpowietrzyć układ chłodzenia w 1.6TDI 110KM CXXB
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
- Localization: Aberdeenshire
Re: Jak odpowietrzyć układ chłodzenia w 1.6TDI 110KM CXXB
Jesli nic nie bylo robione,to sam sie nie zapowietrzyl.
Nowe diesle zimá grzejá raczej bez szalenstwa,wiec byc moze ten typ tak ma.
Jesli masz zwyklá,manualna klimatyzacje,to wcisnij jednoczesnie AC i przycisk recyrkulacji (o ile dobrze pamietam)
wtedy zrobi sie reset.To moze pomóc.
fiucioo
- Auto: VW Golf Sportsvan
- Engine: 1.6 TDI 110KM
- Localization: Łódź
Hej.
Reset rzeczywiście się załączył po wciśnięciu tych dwóch przycisków.
Co do grzania to muszę sprawdzić w trasie jak teraz to wyglada( Po tym restarcie) Dam znać
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Silnik odpowietrza się sam, w miare jak się nagrzewa dochodzi do 90 i aż do właczenia wenylatorów i wtedy układ jest odpowietrzony, za słabe grzanie odpowiada klimatronik i klapki, reset powinien pomóc.
