Mam problem z silnikiem 1.6 tdi mianowicie czasami traci moc i mruga kontrolka świec , po wyłączeniu wszystko wraca do normy , po podłączeniu vcds błąd 5580-OIL PRESSURE SWITCH P164B czyli coś z czujnikiem oleju , z tym że są tam dwa czujniki oleju ma ktoś pomysł od czego zacząć...
Błąd czujnika oleju 1.6TDI
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Błąd czujnika oleju 1.6TDI
Wstaw scana najpierw
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
to raczej nie czujnik ciśnienia tylko jest tam taki przełącznik ciśnienia oleju, który po przekroczeniu określonych obrotów lub obciążenia przełącza pompę oleju na większy wydatek. Dlatego możesz mieś okresowe spadki mocy, wskutek tego, żę smarowanie jest niewystarczające i silnik obcina moc aby zapobiec szkodom.
RODOS4
- Auto: Golf 7
- Engine: CRKB
- Localization: pomorskie
flo pisze:to raczej nie czujnik ciśnienia tylko jest tam taki przełącznik ciśnienia oleju, który po przekroczeniu określonych obrotów lub obciążenia przełącza pompę oleju na większy wydatek. Dlatego możesz mieś okresowe spadki mocy, wskutek tego, żę smarowanie jest niewystarczające i silnik obcina moc aby zapobiec szkodom.
Witam. Po oględzinach tego czujnika okazało się że jeden pin w kostce jest uszkodzony , i właśnie to było przyczyną błedu.
Dzięki za pomoc
