Witam.
Od niedawna mam Golfa VI. W momencie zakupu nie działał prawy kierunkowskaz w lusterku.
Dziś rozebrałem obydwa lusterka i stwierdziłem, że po przełożeniu LEDa z prawej do lewego ten zaczął działać.
Lewy LED nie chce również działać w prawym.
Sprawdziłem miernikiem i w prawym (tym nie działającym) mam ok. 12,8V. Przy włączeniu świateł awaryjnych mam skoki napięcia rzędu 0,1V. Podobnie to wygląda we wtyczce w lewym kierunku. Czy tak powinno być, że jest mały skok napięcia mimo "mrygania" świateł?
Odłączyłem również akumulator, gdyż myślałem, że może coś z elektroniką i musi się na nowo "dogadać", ale nic to nie dało, prawy kierunek dalej nie działa.
Wtyczki są dobrze podłączone (na czarnym kablu mam masę). Czy można obstawiać, że to wina prawej wtyczki, że coś może nie styka?
Czy możliwe, żeby jakimś cudem ktoś coś zmienił w kodowaniu auta i temu nie działa tylko prawy kierunkowskaz w lusterku?
Proszę o pomoc, gdyż nie wiem jak to już dalej ruszyć i się z tym uporać.
Niedziałający prawy kierunkowskaz w lusterku
- ryba113
- VIP
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Re: Niedziałający prawy kierunkowskaz w lusterku
Padł kierunek. Wymień i po sprawie.
fotos pisze:W momencie zakupu nie działał prawy kierunkowskaz w lusterku.
Więc prawy kierunek LED działa.
Dziwne to jest, bo przecież mam napięcie na złączce w prawym lusterku, a nie chce świecić :c
- ryba113
- VIP
A sorry ale zrozumiałem źle. Multimetr jest powolny więc nie powie całej prawdy w chwili gdy przekaźnik działa. Sprawdź kodowanie może ktoś coś rzeźbił wcześniej bądź przejrzyj kable może jest gdzieś nadlamany, wiązka od lusterka idzie do sterownika w drzwiach.
Faktycznie, nie wpadłem na to, że multimetr może mieć sporą bezwładność pomiarów.
Jak będzie trochę cieplej przyjrzę się wiązce i rozbiorę boczek drzwi.
Co do kodowania, przejrzałem tematy dostępne na forum, ale jeżeli chciałbym sobie kupić jakiś kabel i używać tego VCDSa to jaki będzie najlepszy? Może jest coś dostępnego na aliexpress?
Jeżeli to pomoże to, mój Golf to 1.6 90km z 2010 roku.
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI 110 KM
- Localization: SKL
Podaj jakie masz kodowanie tego lustra.
rafaello pisze:Podaj jakie masz kodowanie tego lustra.
No właśnie nie mam żadnego kabelka, aby się podpiąć do auta.
Chciałbym jakiś kupić, co polecasz?
