Witam serdecznie,
Mam uszkodzoną wtyczke od przepływomierza powietrza.
Czym to najlepiej naprawic? Klejem? Spawaniem plastikow? Nie mam pojecia..
Wrzucilem zdjecie w zalaczniku.
Z gory dzieki.
Wtyczke od przepływomierza powietrza
vpower100
- Auto: Golf 6
- Engine: CAYC
- Localization: PL
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Wtyczke od przepływomierza powietrza
Wymień przepływomierz
ewentualnie spróbuj jakimś klejem epoksydowym
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
albo przyklej na kleju albo po ludzku kup wtyczkę i wymień na nową...
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Bad Hersfeld
Kup inna przeplywke i po problemie.
