Witam jestem nowym właścicielem golfa 5m6 gti 2011. Przy ruszania najczęściej na zimnym silniku auto wyje na pul sprzęgle przy niskich obrotach . Co to może być miał ktoś podobnie? Tu jest link do nagrzanego dźwięku
Problem z wyjacym sprzęgłem przy ruszsniu
Dominik2019
- Niemowa
- Auto: Vw golf 6 gti
- Engine: 2.0 tsi
- Localization: Slaskie
