Witam w golfie VI gti są 2 sondy lambda regulacyjna i diagnostyczna. Mam błąd HO2S (Bank1 Sensor1). Wynika z tego ze pierwsza sonda woła o wymiane zakupiłem wiec bosha ale kostka pasuje pod drugie złącze sondy diagnostycznej. Orintuje sie ktoś jaką sondę kupić żeby pasowała bez problemu?
NR OEM sondy: 06J 906 262 J
Golf VI GTI
Biernacha
- Auto: Golf vi gti
- Engine: 2.0 gti
- Localization: Bielsko-Biała
Golf VI GTI
