wzmacniacz antenowy w kombi
norbkuc
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 1.6 TDI 105KM
Localization: Warszawa
Post autor: norbkuc »
Mam słaby sygnał w RNS310. Sprawdziłem połączenia w słupkach (odpięcie kabli od anten w bocznych szybach nie zmienia nic - nadal źle), przewód od anteny w dachu też ok (odpięty pokazuje że antena jest OFF). Gdzieś te anteny wchodzą, ale nie znalazłem miejsca - za schowkiem gdzieś jest jakiś wzmacniacz? może ktoś ma schemat. W radiu połączenia poprawne.
Wymieniać te moduły w słupkach? Wymieniać wzmacniacz ten który gdzieś koło radia być powinien? tylko gdzie?
