RCD310 i Bluetooth
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Localization: Warszawa
RCD310 i Bluetooth
Post autor: greg2 »
Domontowalem dzis modul BT 1K8 035 730D do radia RCD310 i kierownicy multimedialnej. Dziala ale nie nalezy oczekiwac duzej funkcjonalnosci po tym zestawie. Nie pojawia sie zadne menu na MFA ani w radiu. Jedynie pojawia sie napis PHONE na radiu w momencie polaczenia telefonicznego. Sluchawka na kierownicy mozemy odebrac lub zakonczyc polaczenie.
Czyli bardzo podstawowa funcjonalnosc.
Jest tylko maly problem, zestaw przetestowalem na nokii E72 ktora znalazla urzadzenie VW UHV i sparowala sie z nim, niestety Galaxy Nexus i9250 (Android v 4.2.2) nie widzi wogole urzadzenia VW UHV. Orientujecie sie czy jest wogole jakas szansa zeby ten duet zaczal ze soba wspolpracowac ? :)
Grzegorz
update:
Po aktualizacji Androida do wersji 4.3 telefon zobaczyl modul i sparowal sie, wszystko dziala :lokej:
Ostatnio zmieniony 29 lip 2013, 20:48 przez greg2, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Golf VI
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Re: RCD310 i Bluetooth
Post autor: Arek_VI »
To jest moduł 9W2 a więc wersji Low. Sam zauważyłeś, że ma ograniczoną funkcjonalność. Czytałem gdzieś, że ze starszymi wersjami Androida współpracował ale pojawiały się problemy.
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Przetestowalem na innym telefonie z Androidem 2.3 na Cyanogenmodzie i po wlaczeniu w opcjach BT telefonu "Fast connections" telefon zobaczyl modul i sparowal sie, dziala rowniez bluetooth audio. Trzeba poczekac na androida 4.3 zmienili tam cos w driverach BT, moze zadziala.
Kilka uwag dotyczacych sciagania ramki wokol radia. Nie wiem jak w innych golfach ale u mnie siedziala ona bardzo mocno i przy sciaganiu kilka metalowych zapinek zostalo na desce. W zasadzie to chyba nie bylo szans zeby one sie nie odczepily od ramki. Niestety ale przyczepienie ich do ramki jest beznadziejne, w sumie to jednorazowka. Nie mozna bylo ich odczepic ciagnac juz bezposrednio metalowa spinke, trzeba bylo je zsunac na bok.
Takze postanowilem lekko je wzmocnic, gdyby zaszla w przyszlosci potrzeba jej ponownego zdjecia. Kupilem dwuskladnikowy klej epoksydowy i "nalalem" kleju na mocowania. W sumie mozna jeszcze dodac go pod mocowania po bokach zapinki.
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
A moze podpowiecie ktory modul bedzie wyswietlal info na MFD, posiadal obsluge A2DP i wspolpracowal z androidem ?
Niestety tabelka z RosTecha http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting ma duzo brakow.
Ostatnie moduly sa z serii 7P6 ale z tego co wyczytalem moga nie wspolpracowac ze starszymi golfami ze wzgledu ze te wykorzystuja protokol LIN 1.3 a te moduly jakis inny protokol. Macie jakies info na ten temat ?
Grzegorz
jmf
Auto: VW Golf 6 Highline
Engine: 1.4 TSI 122KM DSG
Post autor: jmf »
greg2 pisze:Domontowalem dzis modul BT 1K8 035 730D do radia RCD310 i kierownicy multimedialnej. Dziala ale nie nalezy oczekiwac duzej funkcjonalnosci po tym zestawie. Nie pojawia sie zadne menu na MFA ani w radiu.
Tak mi się teraz skojarzyło: dodałeś VCDS-em w liście sprzętu CAN urządzenie 77-Telephone? Nie wie czy moduł 1K8 035 730D to wspiera, ale w przypadku 3C8 urządzenie 77 jest dodane. Może to spowoduje, że pojawi się zakładka w MFA?
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
tak, dodalem. Niestety nic sie nie pojawia. Moze ktos ma z Was zamontowany ten modul i da znac czy ma cos w menu od bluetootha ?
Grzegorz
jmf
Post autor: jmf »
Wygląda na to, że odpowiednikiem modułów 1C8 w linii midline faktycznie są 7P6 - z tego co podaje Carsystems one mają zakładkę w MFA. Nie wymagają też anteny GSM (nie są premium, jak w highline).
Wymiana jest plug&play:
http://www.carsystems.pl/?a=sklep.artyk ... ategoria=3
Moduły:
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-m ... id495.html
http://allegro.pl/volkswagen-bluetooth- ... 15181.html
Nie wiem tylko jak ze sterowaniem poprzez RCD-310 - w opisie wymieniają tylko "dotykowe" radia/nawigacje. Dziwne są też wymagania opisane na stronie modułu - można to zrozumieć tak, że akceptowalne są tylko czerwone MFA/FIS i kierownice nie-multifunkcyjne... Trzeba by ewentualnie dopytać w Carsystems.
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Sterowania przez RCD310 na pewno nie ma zadnego. Przypomnialo mi sie ze jakas komunikacja z zegarami jest bo gdy wlacze bluetooth audio to pojawia sie ikona bluetooth na zegarach i chyba w zakladce audio jest info ze jest streaming.
niedzwiedz1981
Auto: golf VII 1.4 tsi
Engine: CZCA
Localization: Poznan
Post autor: niedzwiedz1981 »
Panowie móglby ktos podesłac kodowanie do zestawy bluetooth moduł 1K8 ,35 730 D i rcd310?
Bo walcze i nic...w can-gateway telefon jest zakodowany, w zakładce telefon 77 robie bluetooth widoczny a mimo to nie mogę się połączyc...co jeszcze moge sprobowac?
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Czym nie mozesz sie polaczyc ? VCDSem do modulu czy telefon nie znajduje urzadzenia bluetooth ?
niedzwiedz1981
Engine: CZCA
sorki niedokładnie sie wyraziłem,... nie moge sie połaczyc telefonem z modulem bluetooth. próbowałem róznymi telefonami i nic. telefon a raczej bluetooth nie widzi samochodu...
niedzwiedz1981
Engine: CZCA
greg2 ty z tego co czytam pisałes ze dziala u Ciebie, moglbys to kodowanie podeslac?
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
tak, prosze:
Address 77: Telephone (J738) Labels: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
Component: Telefon H08 6900
Revision: 00008000 Serial number: 00000A07893099
Coding: 412120
Shop #: WSC 05314 123 12345
VCID: 2A51730C45E436E
niedzwiedz1981
Engine: CZCA
dzieki, popołudniu sprawdze :pub:
niedzwiedz1981
Engine: CZCA
no i zadziałało, greg2 "twój" kod i w końcu zestaw bluetooth działa :-) przynajmniej rozmowy, nie sprawdzałem audio z telefonu
tak więc raz jeszcze dzieki za pomoc :pub:
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
no to fajnie :) Co do audio to pamietaj zeby najpierw wlaczyc muzyke a dopiero potem wybrac zrodlo dzwieku w radiu.
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Wymieniłem moduł bluetootha na 7P6 035 730 L. Jednak obsługa książki jest przydatna funkcją i tego mi brakowało przy poprzednim module. Jak ktoś się zastanawia czy to działa w połączeniu z RCD-310 to mówię, że działa :) Działa również sterowanie głosem. Niestety nie ma polskiego języka.
Bardziej szczegółowo :
Part No SW: 5K0 920 870 C HW: 5K0 920 870 C
Component: KOMBI H21 0030
Address 77: Telephone Labels: 7P6-035-730.clb
Control Module Part Number: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Component and/or Version: TELEFON H15 3200
Software Coding: 0A00000000010101
andzikkuc
Engine: 2.0TDI
Post autor: andzikkuc »
Podepne sie pod ten temat.
Potrzebowalbym porady, potrzebuje modulu (mozliwie najtanszy) ktory umozliwi mi jedynie rozmowy (odbieranie I zakonczanie polaczenie, vol +/-) posiadam kierownice multifunkcyjna.
Polaczenie bede wykonywal bezposrednio na telefonie(posiadam tel na dwie karty sim I musze recznie wybierac z ktorego nr wykonac polaczenie) moj tel to s4 mini takze modul usialby pracowac z nowszymi androidami.
bardzo prosze o pomoc ktory modul bedzie laczyl sie z androidem I mial ta podstawowa funkcjolalnosc.
Znalazlem cos takiego 3C0035729E tylko nie wiem czy polaczy sie z androidem?
Bardzo prosze o pomoc
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Tak jak pisalem wczesniej modul 1K8 035 730D spelni swoje zadanie i chyba 1K8 035 730 obecnie sa to jedne z tanszych na rynku uzywanych modulow. Ja przetestowalem to na androidzie 2.3, 4.2.2 i 4.3. Byl problem z 4.2.2.
spwod
Auto: VW Golf VIII 2024
Engine: 2.0 TDI 150KM
Localization: Pomorskie
Post autor: spwod »
Również dopytam tutaj - czy model modułu BT ma znaczenie przy parowaniu z modelem radia, czy to RDC510 czy RNS510?
Chciałbym zamontować moduł działający z Androidem, tak jak andzikkuc.
Model jaki podał greg2, bedzie dobrym, ale czy ma znaczenie z jakim radiem będzie współpracował?
Obecnie mam RDC310, ale chce je wymienić na RDC510 albo RNS510, do tego założyć moduł BT i dobrze byłoby żebym nie wtopił odpowiednim modelem modułu BT ;)
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
Engine: 2.0 TDI 170KM BMN+
Localization: Krakow
Post autor: Krzycho »
Nie ma to znaczenia oba maja obsluge telefonu
Krzycho
MarekJarocki
Auto: vw Caravelle T5
Engine: 2.0 TDI
Localization: wielkopolska
Post autor: MarekJarocki »
zamontowałem sobie również BT 1K8 035 730C do mojej caravelle radio RCD 310.
Uaktywniłem w Gateway telefon 77. W sterowniku 77 wpisałem kodowanie takie jak poniżej no i nic nie działa.
Może ktoś poratuje co to za błędy mikrofonu i call button.
Moje kodowanie i błędy :
Thursday,22,January,2015,10:07:54:62939
VCDS Version: Release 11.11.2
Address 77: Telephone Labels: 1K8-035-730.clb
Control Module Part Number: 1K8 035 730 C HW: 1K8 035 730 C
Component and/or Version: Telefon H08 6600
Software Coding: 412210
Work Shop Code: WSC 05311 123 08193
VCID: 29591B2F40E203B
2 Faults Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 17412 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.20
Time: 09:57:38
01526 - Emergency Call Button (E276)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 17412 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.20
Time: 09:57:38
Serdecznie pozdrawiam
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
Wypadalo by zmienic kodowanie samego modulu BT i w nim wylaczyc 3 przyciskowa konsole, mikrofon podpiety?
Krzycho
pauba
Auto: Passat b6
Engine: CAB 2.0 TDI
Post autor: pauba »
Podłączam się do tematu bluetooth.
Zakupiłem komplet kabli i moduł - telefon się łączy ale nie działa mikrofon - może ktoś ma pomysł jak to rozwiązać ?
Adres 77: Telefon Plik etykiet: 7P6-035-730.clb
Oznaczenie elementu: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Komponent i/lub wersja: TELEFON H15 3200
Kodowanie: 0A00000000010101
Kod serwisu: WSC 00020 999 12345
Zbiór danych ASAM: EV_UHVNA 002720 (VW46)
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3B758A6BB2E7B1F97BD-806E
9455633 - Mikrofon telefonu
B1048 11 [009] - zwarcie z masą
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 62
Przebieg: 224395 km
Data: 2075.14.06
Czas: 18:13:51
9458195 - Jednostka obsługi instalacji do telefonu komórkowego
B1052 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 224395 km
Data: 2075.14.06
Czas: 18:13:51
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Nie wiem jaka wiazke masz, w niektorych trzeba odpowiednio polaczyc dwie wtyczki w zaleznosci czy mikrofon ma isc przez radio czy bezposrednio przez modul BT. Ogolnie zacznij od sprawdzenia jak fizycznie masz podpiety mikrofon.
Wróć do „Multimedia”
