Golf 7 trudno odpala jak jest ciepło na zewnatrz
Mariusz B.
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: 1.6 TDI 105 KM
Localization: Dolnośląskie
Post autor: Mariusz B. »
Witam, mam problem . Posiadam Golfa 7 Variant 1,6 TDI 105 KM, 2014 rok. Problem polega na tym iż jak jest cieplej na zewnątrz około 15 stopni w górę auto ciężej mi odpala i przy odpaleniu kopci. Rano gdy jest chłodniej pali od strzała. Natomiast jak jest ciepły silnik też pali od strzała. Jak postoi około 4 godziny gdy jest ciepło to jest problem z odpaleniem. Wymieniłem już filtr powietrza i paliwa lecz wszystko jest bez zmian, proszę o pomoc.
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Localization: Aberdeenshire
Re: Golf 7 trudno odpala jak jest ciepło na zewnatrz
Post autor: maverick »
Mariusz B. pisze:Witam, mam problem . Posiadam Golfa 7 Variant 1,6 TDI 105 KM, 2014 rok. Problem polega na tym iż jak jest cieplej na zewnątrz około 15 stopni w górę auto ciężej mi odpala i przy odpaleniu kopci. Rano gdy jest chłodniej pali od strzała. Natomiast jak jest ciepły silnik też pali od strzała. Jak postoi około 4 godziny gdy jest ciepło to jest problem z odpaleniem. Wymieniłem już filtr powietrza i paliwa lecz wszystko jest bez zmian, proszę o pomoc.
Mam podobnie.Nikt nic nie wie.Wychodzi na to,ze ten typ tak ma.
Na moje oko,jak jest cieplej,nie grzejá swiece i dlatego trzeba dluzej pokrecic.
Czemu nie grzejá? Pojecia nie mam.
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
Octavia 3 silnik 1.6tdi o kodzie CLH, rocznik ten sam, przypadek ten sam. Aso zmieniło świece i czujniki temperatury, bez zmian
Mariusz B.
Widzę że nie rozwiążemy problemu choć może ktoś nam pomoże
